VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
beno34123
Utente VCDS registrato
Messaggio17-06-2011, 1:07    Oggetto: VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe einen Sharan mit Motorschaden gekauft. Der 1 Besitzer hat einen neuen Motor vebrauen lassen, anstatt dem AUY der drin war kam ein ASZ rein.
der nächste besitzer hat dann versucht den motor zu überholen und hat lagerschalen für einen AUY gekauft, diese waren natürlich zu klein. und dadruch ist die KW eingelaufen.
Ich habe dann eine KW gekauft und verbaut (für einen ASZ motor)
nun hab ich alles zusammengebaut, gestartet und er motor lief 100%ig im standgas jedoch sobald man gas gibt hat er angefangen zu stottern und ging aus
im Fehlerspeicher stand dann das hier:
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28): unplausibles Signal
P0321 - 35-10 - - - Sporadisch
habe dann einen neuen Sensor für die einen AUY motor gekauft. jedoch hat das nur eine kleine besserung gebracht. nun geht der motor beim gasgeben nicht mehr aus, jedoch geht die drehzahl hoch auf 1500 fällt dann auf unter 800 ab und wieder auf 1500 rauf, das die ganze zeit und sehr schnell...
was meint ihr was es sein könnte im Fehlerspeicher ist als der gleiche fehler hinterlegt.
soll ich nochmal einen neuen Sensor für einen ASZ motor kaufen?
oder ist doch was ganz anderes kaputt??
danke schonmal !!
slow-moe
Messaggio17-06-2011, 7:36    Oggetto: VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Traduzione in corso...
Ich vermute bei der ganzen Reparaturaktion ist der Drehzahlgeberring verbogen worden. Um sicher zu gehen würde ich das Gebersignal mal am Oszi anschauen. Man kann auch gleich die Ölwanne abmontieren, Abstände nachmessen und das Geberrad nachbiegen.
Beim Drehzahlgeber gibt es keine Unterschiede, nur neuer und alter Stecker.
beno34123
Messaggio17-06-2011, 11:27    Oggetto: VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Traduzione in corso...
Gut, danke, dann mach ich mal die Wanne runter und schau mir das Rad + Abstände genauer an.
er hat ein Automatikgetriebe, das bezieht die Drehzahl ja auch über den Sensor am Motor.
beno34123
Messaggio17-06-2011, 19:45    Oggetto: VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Traduzione in corso...
also hatte die ölwanne unten, 1 "zahn" war vll 1mm nach hinten gebogen, habs dann wieder grad gebogen
auf dem sensor selbst waren 2 kleine späne hab die runtergemacht
leider hat das nichts am fehlerbild geändert.
war heute bei VW und die Sensoren für AUY und ASZ haben andere Teilenr habe jetzt nochmal eine ASZ sensor bestellt...
beno34123
jarobaldu piace questo.
Messaggio18-06-2011, 21:32    Oggetto: VW Sharan 16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) Traduzione in corso...
so heute den ASZ Sensor abgeholt (Teile nr endet mit E anstatt mit F wie beim AUY, aussehen ist gleich)
Eingebaut und siehe da die Kiste läuft Butterweich !!
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 00801 - Geber für Motordrehzahl Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touran 1.9 Tdi 74 kW, immatricolazione 2004, sensore giri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 000801 Geber Motordrehzahl und 001542 Steuergerät defekt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan AUY Pedale del gas Tecnologia Motori Diesel
