Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni
chriskross
Messaggio28-06-2011, 14:25    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Ciao!
Ho un problema, l'aria condizionata non funziona, il compressore non si avvia.
Il sistema di climatizzazione è stato ricaricato.
sotto MWB 10.3, interruttore di pressione/sensore di alta pressione F129, 0.0.
MWB10.2 Intervento del compressore in attesa.
MWB 10.1 0.0
Ho già sostituito la centralina di controllo della ventola per fare delle prove, ma non ho riscontrato alcun cambiamento.
L'interruttore di pressione è anch'esso nuovo.
Sull'interruttore di pressione sono presenti 12V.
Ho 2,8V sul cavo di segnale del pressostato, misurato al dispositivo di controllo della ventola.
Le condizioni di arresto del compressore sono anch'esse impostate su 0.
Se collego direttamente i cavi del compressore, questo si avvia.
Qualcun altro ha qualche idea?
Prego.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-09-2026, 23:55.
Messaggio28-06-2011, 18:19    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, esegui una scansione completa alla ricerca di errori."
Ci sono solo due possibilità.
- Il sistema Climatronic non funziona o presenta dei problemi (possibile guasto ai cavi).
- Il sistema Climatronic non funziona (segnale del pulsante di pressione).
Tradotto il 06-09-2026, 23:56.
chriskross
Messaggio28-06-2011, 19:18    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Ciao!
Allego la scansione.
Log-A3 HAL-235140km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-A3 HAL-235140km.txt
 Dimensione file:  4.2 KB
 Scaricato:  1677 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio28-06-2011, 20:36    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Come sarebbe...?
01039 - Sensore per l'indicazione della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
30-10 - Interruzione / Cortocircuito positivo - Occasionale.
00779 - Sensore di temperatura, temperatura esterna (G17).
30-00 - Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo
come causa?
Tradotto il 06-09-2026, 23:58.
chriskross
Messaggio28-06-2011, 20:45    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Ho cancellato il file e da allora non ho più riscontrato errori.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio28-06-2011, 21:02    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio28-06-2011, 22:29    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
chriskross ha scritto:
ho cancellato
Senza secondi fini? Come mai ci sono degli errori?
reflexsilber met.
chriskross
Messaggio29-06-2011, 6:35    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Va bene, lo ricontrollerò.
Ma se il G17/G89 fornisce valori errati, allora dovrei avere un "8" nelle impostazioni di disattivazione del compressore.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-09-2026, 23:59.
Messaggio29-06-2011, 8:35    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Quali sono i valori presenti nel blocco di misurazione 1, nelle posizioni 10 e 11, del dispositivo di controllo Climatronic, con il motore in funzione e dopo aver premuto il pulsante "Auto"?
chriskross
Messaggio29-06-2011, 9:18    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Ciao, il log è allegato.
Cordiali saluti, Chris.
 Dimensione file:  79.18 KB
 Visualizzato:  4800 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-06-2011, 10:46    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Errore finalmente trovato, era un fusibile bruciato che, nonostante la misurazione, sembrava funzionare, ma in realtà si era consumato. icon_mad.gif
Grazie a tutti.
 Sicherung A3 Climatronic
 Dimensione file:  384.5 KB
 Visualizzato:  1787 volte
 Dimensione file:  348.7 KB
 Visualizzato:  1384 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 07-09-2026, 0:00.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio29-06-2011, 11:55    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Cita
Il classico, come spesso accade.
Grazie per il feedback.
Messaggio29-06-2011, 15:05    Oggetto: Climatronic Audi A3: Guida e Funzioni Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic T4: Guida e Manutenzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatronic G3 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Log Climatronic Upload
Nessun nuovo messaggio Illuminazione Climatronic: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
