B6BDG
Utente VCDS registrato
17-05-2011, 18:00 Oggetto: |
Sono appena stato dal meccanico. Mi ha detto che la centralina non può essere aggiornata e che dovrei sostituirla. Questo significa che alcune persone che hanno fatto aggiornare la centralina da un preparatore stanno utilizzando una versione del firmware incompatibile con l'hardware?
Nel frattempo ho sostituito l'N75, ma non ha portato alcun miglioramento.
Tradotto il 22-08-2026, 12:38.
mullemaus Ospite
17-05-2011, 19:38 Oggetto: |
L'hardware è, almeno ESTETICAMENTE, la stessa. Se vuoi sapere nel dettaglio perché deve essere sostituita, fammelo sapere. Altrimenti, questa centralina è una semplice EDC15VM come dice Rainer, e può essere facilmente 'aggiornata'  .
exciter
18-05-2011, 10:22 Oggetto: |
Posso confermarlo.
Audi voleva circa 800 euro per la centralina più recente con il software versione 0060.
Poi ho chiesto in un forum specializzato nel tuning di centraline chi potesse effettuare la programmazione del dispositivo.
È stato fatto invano, dato che si trattava di uno stato originale dei dati.
LG.
Tradotto il 22-08-2026, 12:40.
B6BDG
23-05-2011, 21:55 Oggetto: |
Quali modifiche ha apportato l'aggiornamento del software al tuo dispositivo?
B6BDG
22-06-2011, 17:44 Oggetto: |
Nel frattempo, ho cercato di ottenere preventivi per la sostituzione del turbocompressore. Un preventivo era conveniente, ma mi è stato fortemente consigliato di sostituire prima il sensore di massa d'aria (MAF). Di conseguenza, ho nuovamente registrato i dati della massa d'aria e ho scoperto che, effettivamente, al di sopra dei 3000 giri/min, la massa d'aria desiderata non viene raggiunta nonostante una pressione di sovralimentazione corretta (circa 810 mg/cilindrata invece di 880 a 4000 giri/min). Ho quindi sostituito il sensore MAF con lo stesso risultato. Poi (purtroppo, solo allora...) ho controllato la limitazione dei fumi. Non ci sono problemi in questo senso. C'è abbastanza aria, quindi anche il problema della pressione di sovralimentazione bassa non ha effetti. Successivamente, ho cercato altri log del BDG qui e ne ho trovati ( /viewtopic.php?t=24023 e /viewtopic.php?t=18346). Tutti avevano una massa d'aria troppo bassa al di sopra dei 3000 giri/min (eccetto dopo la rimappatura). Sembra quindi essere normale!?
Mi è stato consigliato di provare a lubrificare l'albero della turbina a geometria variabile (VTG) con un grasso specifico Audi, progettato per i motori dotati di VTG elettrico, prima di sostituire il turbocompressore. Cosa ne pensate?
Tradotto il 22-08-2026, 12:43.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-06-2011, 19:22 Oggetto: |
Fintanto che il limite di fumo nel blocco di misurazione 8 non supera il limite di coppia trasmesso dal cambio, tutto è a posto.
Profilo MP WWW Garage |
airfish
2004 Skoda Superb Supporto Premium
22-06-2011, 20:36 Oggetto: |
Ho registrato anche io un'eccessiva sovrapressione con VCDS qualche tempo fa.
Ho creato una tabella.
Matthias.
/viewtopic.php?t=25563
Skoda Superb 3U, MKG: BDG
Tradotto il 22-08-2026, 12:44.
Profilo MP Garage |
B6BDG
23-06-2011, 10:41 Oggetto: |
Sembra che ci sia stato un problema con l'allegato...
airfish
23-06-2011, 13:28 Oggetto: |
L'allegato è stato riaggiunto, ora dovrebbe funzionare.
Tradotto il 22-08-2026, 12:45.
Profilo MP Garage |
B6BDG
02-07-2011, 11:22 Oggetto: |
Ok, il nuovo turbocompressore è installato: c'è ancora una leggera tendenza al sovrapippio con un leggero sottopiaggio, ma il comportamento generale sembra più "normale". La quantità massima di iniezione viene ora rilasciata a circa 1700 giri/min. Non si notano più effetti dovuti al sottopiaggio nel sistema di limitazione dei fumi.
Durante la guida, il nuovo sistema di carica si fa notare soprattutto nella reattività, in particolare nel traffico urbano. Anche in seconda marcia, si avverte ora l'aumento improvviso della coppia ai bassi regimi quando si accelera, come quello che ho riscontrato su altri motori TDI (2.0 TDI). Inoltre, l'interruzione occasionale della spinta durante il sorpasso in autostrada non si è più verificata.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
52.05 KB |
| Visualizzato: |
737 volte |
| Descrizione: |
| MWB 11 3. Gang Vollgas ( 2.5 TDI BDG Ladedrucküberschwinger) |
| Dimensione file: |
55.26 KB |
| Visualizzato: |
746 volte |
Tradotto il 22-08-2026, 12:46.
