Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali
chriskross
Messaggio27-06-2011, 19:15    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Ciao!
Forse qualcuno può darmi un consiglio.
Ho una Volvo V70 con lo stesso motore diesel dell'Audi A6 4A, con una potenza di 140 cavalli (modello AEL).
Il cliente si lamenta di una perdita di prestazioni.
Ho dato un'occhiata ai valori.
LMM a minimo: circa 450 mg.
Dose massima raccomandata: circa 1000 mg.
La pressione di sovralimentazione è anch'essa piuttosto elevata.
L'AGR è stabile al 5%.
Il sensore di pressione AGR ha una tensione di 12V, nel tubo superiore del sistema di depressione ho rilevato 800 mbar di vuoto, ma nel tubo inferiore che va alla valvola AGR non rilevo alcuna pressione.
Potrebbe essere dovuto al fatto che non c'è depressione, dato che il valore rimane sempre costante al 5%?
Potrebbe essere causato anche da un difetto del sensore di massa d'aria, che ora è stato sostituito?
Grazie, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 28-08-2026, 17:43.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio27-06-2011, 19:47    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Probabilmente c'è un'ostruzione da qualche parte nel tubo del servosterzo.
Tradotto il 28-08-2026, 17:44.
chriskross
Messaggio27-06-2011, 19:51    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Ciao!
No, i tubi sono liberi, ma non riesco più a ottenere pressione negativa dal convertitore che va alla valvola EGR. icon_cry.gif
C'è sempre una depressione qui? Oppure, anche al minimo, ho solo un'attivazione del 5%?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio27-06-2011, 22:29    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
chriskross ha scritto:
C'è sempre il vuoto qui?
Sì.
Se il vuoto e la tensione sono presenti sul convertitore, ma non c'è nulla nel tubo di controllo, allora il convertitore è difettoso. icon_wink.gif
Tradotto il 28-08-2026, 17:45.
chriskross
Messaggio28-06-2011, 7:33    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
ok.
Ciò che mi confonde è il rapporto fisso del 5% o, in caso contrario, non dovrei avere nemmeno 12V al connettore.
perché normalmente, con il sistema EGR icon_question.gif disattivato, ci sono solo il 5%, quindi non dovrebbe esserci alcuna depressione, oppure mi sbaglio completamente }?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 28-08-2026, 17:46.
Messaggio28-06-2011, 8:09    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
perché normalmente, quando il sistema EGR è disattivato, si hanno le 5%, quindi non dovrebbe esserci depressione, oppure mi sbaglio completamente icon_question.gif
. In VAG è così. Ma forse è il contrario con Volvo?
Poiché se hai 12V sulla spina, questo indica chiaramente un controllo al 100%. Normalmente, con un multimetro, si misurano solo circa 5-6V, perché il televisore è al 50% della sua potenza in modalità stand-by.
Tradotto il 28-08-2026, 17:47.
chriskross
Messaggio28-06-2011, 8:33    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Ok, grazie, cambierò questo pezzo. Costa ben 180 euro presso la Volvo.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio28-06-2011, 8:49    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
ok, grazie, sostituirò questo pezzo; costa ben 180 € presso Volvo.
Probabilmente uno dei modelli VAG non funziona. Volvo ha apportato così tante modifiche?
cumminsracer
Messaggio01-07-2011, 11:12    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Solo una domanda, quale V70, il modello 1 o il modello 2?
Credo che Volvo abbia successivamente modificato in modo significativo i sistemi AEL (d2525t).
In particolare, nel V70/2 con l'unità di controllo MSA 15 e il sensore di massa d'aria (MAF), l'usura del sistema EGR provoca immediatamente un messaggio di errore, a differenza di quanto avviene nei modelli VW.
Tradotto il 28-08-2026, 17:48.
chriskross
Messaggio05-07-2011, 13:29    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
La S80 era prodotta a partire dal 1999.
Curiosamente, ho eseguito una diagnosi dell'attuatore nella parte più vecchia dell'impianto, e da allora ho di nuovo la pressione negativa normale e tutto funziona di nuovo perfettamente.
Non so perché ora funzioni di nuovo, sarà un bug del software?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 28-08-2026, 17:49.
roorback
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio07-07-2011, 15:18    Oggetto: Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Cita
Secondo la mia opinione, si possono sempre acquistare pezzi di ricambio usati. Se hai bisogno di qualcosa, ho due Volvo TDI da demolire!
Nessun nuovo messaggio Volvo TDI = VAG TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM Volvo: Cosa sono e come funzionano. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo: Prezzi, Modelli e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel Volvo 740 Tecnologia Motori Diesel
