A6 Volvo V70 AGR
chriskross
Post27-06-2011, 19:15    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
Habe einen Volvo V70 mit dem selben Dieselmotor wie der A6 4A mit 140 PS AEL.
Kunde klagt über Leistungsverlust.
Habe mir jetzt mal die Werte angesehen.
LMM im Leerlauf ca. 450 mg
Vollgas Soll - ist ca. 1000mg
Ladedruck ist auch ziemlich gleich hoch.
AGR ist konstant bei 5%
AGR Druckwandler hat 12V Spannung, im oberen Unterdruckschlauch habe ich 800 mbar Unterdruck, doch am unteren Schlauch der zum AGR Ventil geht habe ich gar nichts.
Kann das daran liegen das ich keinen Unterdruck habe da der Wert immer bei konstant 5% steht?
Könnte dies auch durch einen defekt am LMM ausgelöst werden, das da jetzt ein Ersatzwert angenommen wird?
danke Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post27-06-2011, 19:47    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Wird wohl irgendwo ne Verstopfung im Steuerschlauch sein.
chriskross
Post27-06-2011, 19:51    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Hi!
nein Schläuche sind frei, bekomme vom Wandler schon keinen Unterdruck mehr heraus der zum AGR Ventil geht. icon_cry.gif
Liegt hier eigentlich immer ein Unterdruck an? bzw. habe im Leerlauf auch nur eine Ansteuerung von 5%.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post27-06-2011, 22:29    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Ja.
Wenn Unterdruck und Spannung am Wandler anliegen, am Steuerschlauch aber nix, is der Wandler defekt. icon_wink.gif
chriskross
Post28-06-2011, 7:33    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
ok.
was mich verwirrt ist das permanente Tastverhältnis von den 5% oder dürfte ich dann auch keine 12V am Stecker haben.
weil normal sind ja die 5% für AGR ausgeschaltet daher auch kein Unterdruck oder täusche ich mich da jetzt total icon_question.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post28-06-2011, 8:09    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Bei VAG is das so. Aber vieleicht is es bei Volvo umgekehrt?
Weil wenn du am Stecker 12V hast, spricht das eindeutig für 100% Ansteuerung. Normal misst man mit einem Multimeter da nur ~5-6V, weil das TV bei ~50% im Leerlauf liegt.
chriskross
Post28-06-2011, 8:33    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
ok danke, werd das Teil mal tauschen kostet bei Volvo stolze € 180.--
A6 AFB
A6 BRE DPF
Post28-06-2011, 8:49    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Eins von VAG geht wohl ned? Hat Volvo da soviel dran geändert?
cumminsracer
Post01-07-2011, 11:12    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Nur mal ne Frage, welcher V70 1 oder 2?
Ich glaube Volvo hat die AELs(d2525t) nachher ziemlich umgestrickt.
Insbesondere im V70/2 mit dem MSA 15 Steuergerät und dem LMM... AGR verschleissen führt unverzüglich zu einer Fehlermeldung, anders als bei VW.
chriskross
Post05-07-2011, 13:29    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
Der S80 war vom Bj:1999
Komischerweise machte ich beim alten alten Teil eine Stellglieddiagnose seit dem habe ich wieder ganz normalen Unterdruck und es funktioniert wieder tadellos.
k.A. warum es jetzt wieder funktioniert Softwarebug?
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Karma: +1 / -2   Thank you, like it!
Post07-07-2011, 15:18    Subject: A6 Volvo V70 AGR Translating...
[Translating...]
hej
solche teile kann man meiner ansicht nach immer gebraucht nehmen. solltest du etwas brauchen - ich hab zwei volvo tdi schlachter hier !
gruß
No new posts Volvo TDI = VAG TDI? Diesel Engine Technology
No new posts LMM von Volvo? Diesel Engine Technology
No new posts Volvo Diesel Engine Technology
No new posts Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Engine Technology
