Riparazione centralina pompa iniezione VP44
bastianna
Messaggio19-07-2011, 19:00    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica, ho un problema e vi chiedo aiuto.
Brevemente, per quanto riguarda il contesto:
L'auto, un A6 con codice motore AKN (quindi un VP 44), ha avuto un guasto: la centralina della pompa del carburante è difettosa.
Ho fatto riparare il sistema di iniezione, e l'auto ha funzionato per circa una settimana, poi il sistema di iniezione si è guastato di nuovo.
Bene, ora ho ricevuto un modulo di controllo della pompa di ricambio gratuito, e finora sembra tutto a posto.
Ma, ora arriva il mio problema:
Nella pompa sono presenti la valvola di alta pressione per la regolazione della portata e la valvola magnetica per il controllo dell'inizio dell'iniezione, entrambe con 2 cavi neri che conducono all'unità di controllo della pompa.
Ora non so quale dei due cavi (uno più sottile e l'altro leggermente più spesso) devo collegare tra loro.
Ora, non voglio smontare i tubi di iniezione solo per poi dover capire quale cavo deve essere collegato a quale!
Potreste aiutarmi a capire come affrontare o risolvere il mio problema?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto.
Cordiali saluti, Werner.
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Tradotto il 17-10-2026, 14:05.
Messaggio19-07-2011, 21:14    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
bastianna
Messaggio19-07-2011, 21:44    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Mi piacerebbe farlo, ma i cavi della centralina di ricambio sono stati tagliati alla stessa lunghezza, rendendo impossibile capire a quale connettore corrispondono!
In questo forum c'è un articolo che descrive la procedura di riparazione di un PSG 5 per un VP 44; nel documento è presente un'immagine del PSG, ma anche da lì non si può ricavare molto. Lo stesso vale per le foto che potrei scattare.
Ci sono altri modi per progredire?
Tradotto il 17-10-2026, 14:06.
bastianna
Messaggio20-07-2011, 18:44    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Qualcuno ha qualche idea?
fantomas
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2011, 20:12    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Non vedo alcun problema: il cavo che esce a destra dal PSG si collega anche a destra alla valvola ad alta pressione. Allo stesso modo è per la valvola SV. È meglio collegare i cavi con connettori piatti o rotondi da 2,5 mm, in modo da poter invertire la polarità se necessario.
Tradotto il 17-10-2026, 14:07.
bastianna
Messaggio20-07-2011, 21:09    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Un modo, forse, ma non so se sia la soluzione giusta.
Potrei avere problemi lì, dato che non so se potrei causare un cortocircuito.
Saluti, Werner.
Tradotto il 17-10-2026, 14:08.
christians
Messaggio20-07-2011, 22:07    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Potresti controllare se uno dei cavi provenienti dall'elettrovalvola ha un contatto con la massa. Se non ce l'ha, e probabilmente non ce l'ha, non succederà nulla.
Gruß Christian
bastianna
Messaggio21-07-2011, 17:14    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Bene, mi rifaccio sentire.
Ho parlato con l'assistenza Bosch:
Non importa come si collegano i cavi, poiché viene applicato solo un segnale a intervalli regolari.
Ho quindi collegato l'altro sistema PSG e ora, anche senza accensione, l'elettrovalvola per la regolazione dell'iniezione sta ticchettando continuamente con una frequenza elevata.
Il tentativo di avviare il motore è fallito a causa della batteria scarica.
Potete condividere i vostri commenti?
Tradotto il 17-10-2026, 14:09.
Messaggio21-07-2011, 18:12    Oggetto: Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Cita
Ok... se non fosse stato così, probabilmente sarebbe già successo qualcosa di brutto.
perché viene utilizzato solo con un sistema a impulsi.
Tradotto il 17-10-2026, 14:10.
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare: trasformazione in riscaldame... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bilanciamento KW: Valutazione e Ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RCD 510 con un'antenna? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Laden einer Traktionsbatterie Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
