reuselkopp Blaumann
15-06-2011, 19:26 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Ciao a tutti,
Ho un problema con il supporto della batteria e la sua copertura. Dato che nella mia Golf 4 Variant con motore ASZ ho sostituito il sistema di aspirazione standard con quello della R32 DSG, il supporto della batteria si adatta a malapena e la copertura non si adatta più. La batteria che ho installato, da 70Ah/340A, ha ancora molto spazio a destra e a sinistra, quindi vorrei installare un supporto e una copertura più piccoli.
Montato: supporto batteria 1J0 915 333, capacità 70Ah/340A, 80Ah/380A.
Copertura per batteria, codice 1J0 915 335 B.
La batteria che ho, con le seguenti specifiche: 1J0 915 333 A, batteria da 44Ah/220A, 60Ah/280A, entrerebbe nel vano batteria indicato? Include anche la copertura appropriata?
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 29-10-2026, 16:54.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
15-06-2011, 21:36 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Hai anche installato tutto correttamente? Io ho lo stesso modello e ho anch'io montato il sistema di aspirazione più grande, ma nel mio caso, tutto si adatta come prima.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
16-06-2011, 6:47 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Credo di aver rimontato tutto correttamente. In realtà, non è particolarmente difficile. I bulloni di fissaggio hanno funzionato, quindi la posizione del supporto del tubo deve essere corretta, e il tubo stesso è fissato con delle viti all'interno del parafango. Anche questo sembra corretto. Forse, nel tuo modello G4, la vite per il tubo è posizionata un po' più in esterno. Il mio G4 è il modello 05, uno degli ultimi, quindi forse qualcosa è stato modificato. Avevo pensato di spostare il sistema di fissaggio con cui il tubo è avvitato al parafango, ma non so se poi la colla terrebbe.
Tradotto il 29-10-2026, 16:56.
reuselkopp Blaumann
17-06-2011, 7:16 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Ciao a tutti,
Qualcuno ha la possibilità di controllare nel catalogo AKTE le dimensioni della console per batteria 1J0 915 333 A, con capacità 44AH/220A o 60AH/280A, e se sono disponibili i relativi elementi di copertura?
Grazie e saluti.
Tradotto il 29-10-2026, 16:57.
reuselkopp Blaumann
19-06-2011, 13:35 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Ciao, sono disperato/a.
Qualcuno ha le misure che mi può fornire? Queste informazioni sono disponibili nel catalogo tecnico VW?
30-06-2011, 14:22 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Le dimensioni non sono normalmente indicate.
Mi dispiace. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
06-07-2011, 13:26 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
Aspirazione grande?  GTI, dammi qualche informazione, potrebbe funzionare anche per me?  La mia è così lenta.
Tradotto il 29-10-2026, 16:58.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
22-07-2011, 23:39 Oggetto: Batteria compatta per ASZ: soluzione salvaspazio. |
L'Audi A3 pre-restyling ha un supporto per la batteria che è piuttosto stretto e che permette di spostare la batteria facilmente verso sinistra o verso destra.
Forse questo può essere utile?
Profilo MP Garage |
