(gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!!
enzer200
Utente VCDS registrato
Messaggio02-08-2011, 16:38    Oggetto: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi hab hier nen Opel Astra G CC mit einem 1,7L DTI 16V mit 75 PS, dieser ist einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an Fehlerspeicher ist ein Fehlercode hinterlegt der sich auch nicht löschen lässt. //P1690 Motor Kontrolleuchte Spannung niedrig-Vorhanden// Nun hab ich schon nachgelesen das es die Hochdruckpumpe sein kann wenn ich die Spritleitung Hochdruckseitig öffne kommt kein Kraftstoff beim starten, hab diese nun seperat nach dem Filter mit kraftstoff versorgt gleiches spiel kein Kraftstoff am Einspritzventil, nun noch Pumpensteuergeräte Stecker abgezogen Stromzufuhr und Masse Verbindung geprüft, sind OK. Hatte jemand dieses Problem vielleicht auch schon mal wär Klasse wenn ihr mir helfen könnt.
Danke Gruß enzer
Ultima modifica il 04-08-2011, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio02-08-2011, 18:19    Oggetto: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Traduzione in corso...
kannst Du etwas mehr Info zu dem Fehler herauskitzeln? Konvertierung in VAG-Fehlercode, anstehende Fehler etc...
Das Einzige worauf ich so tippen könnte wäre ein elektrisches Problem...
LG, Rainer
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio02-08-2011, 19:49    Oggetto: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Traduzione in corso...
Vielleicht hilft Dir das?
/viewtopic.php?t=21426
Bye
pax
enzer200
Messaggio03-08-2011, 22:17    Oggetto: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Traduzione in corso...
Hi danke für die Mühen erstmal hab heute das Dieselpumpensteuergerät ausgebaut und aufgemacht und siehe da, eine defekte Lötstelle am zweiten Lötpunt des rot/blauen Eingangskabels auf der Platine, gereinigt nachgelötet eingebaut funktioniert wunderbar.
Danke weiter so Gruß
pax
Avatar-pax
Messaggio03-08-2011, 22:26    Oggetto: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Traduzione in corso...
Siehste, flux 1200 Euro gespart - so diese Größenordnung hatte die Opelwerkstatt im Jahre 200x aufgerufen, bevor ich mich mit dem Fahrzeug beschäftigt habe.
Bye
pax
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La prima marcia dell'Opel Astra-H non entra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel Opel Astra 1.7tds, anno 96 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Meriva 1.4 benzina Z14XEL: non si avvia a freddo Tecnologia Motori a Benzina
