Domanda sulla VP44 e aria nel flusso
exciter
Utente VCDS registrato
Messaggio06-10-2011, 19:09    Oggetto: Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Cita
Buonasera,
Il mio motore V6 TDI BDG continua ancora a presentare problemi sporadici all'avviamento a freddo, anche a temperature superiori ai 15°C.
Questo, occasionalmente, accompagnato da un leggero fumo per alcuni secondi.
L'auto andrà dal servizio Bosch nel fine settimana, ma ho controllato di nuovo oggi per verificare la presenza di aria nel sistema.
La pompa è stata sostituita un anno fa.
L'auto era rimasta ferma per 2 giorni senza essere accesa/avviata.
Un amico si è seduto e ha avviato l'auto, mentre io ho controllato la linea di alimentazione.
"Si accorge di un problema con l'organo, circa 4-5 secondi... non succede nulla, nemmeno se controlla il tubo trasparente per l'acqua."
Poi si accese e un'altra bolla più grande nel diametro del tubo sibilò attraverso la conduttura.
Non sarebbero dovuti a volare attraverso il tubo durante l'organo?
Potrebbe questo costituire già un motivo di impedimento per l'avvio, oppure è ancora tutto irrilevante?
005,0,Condizioni di partenza:
Velocità del motore G28: 812 giri/min
Quantità di iniezione: 33 mg/ora
Inizio iniezione: 4,8° v, OT
Liquido refrigerante
temperatura (G62): 23,1°C
Vale la pena aggiungere un tubo trasparente al ritorno?
Saluti, Steffen
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio07-10-2011, 13:24    Oggetto: Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Cita
Una bolla non crea problemi durante l'accoppiamento.
La vescica sembra essere nascosta in alto nell'ESP e viene gonfiata dopo l'avvio e poi pompata nel Difi, da lì torna di nuovo all'ESP.
Il problema diventa particolarmente grave quando molte bolle salgono attraverso il tubo fino a formare una schiuma.
Nonostante ciò, è sempre consigliabile sostituire la guarnizione dell'ESP in modo preventivo.
exciter
Messaggio09-10-2011, 21:36    Oggetto: Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Cita
Buonasera,
L'auto è ora presso il centro di assistenza Bosch. Dovrebbero controllare la pompa.
Dovrebbe farlo, altrimenti mi occuperò personalmente dei condotti di aspirazione. Le vie di fuga, in particolare il tubo di aspirazione, sono estremamente ostruiti da sporco e olio.
Non voglio sapere quanto siano stretti i condotti di aspirazione nel motore.
Oggi ho rimosso del fango con un cacciavite da un tubo di scarico e poi l'ho rimontato.
Dopo il decollo, il motore ha iniziato a fumare di nuovo in modo evidente. Sembra che abbia continuato a cuocere con i resti...
Prima, il veicolo è stato utilizzato come auto da addestramento. Forse. È così per questo motivo?
Come posso pulire al meglio i condotti di aspirazione senza dover rimuovere la testa? Avviare il motore fino a quando la valvola è chiusa, raschiare con un cucchiaio e quindi aspirare/sbiancare?
Hai qualche suggerimento?
Buon domenica anche a te
Steffen
Messaggio09-10-2011, 23:23    Oggetto: Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Cita
Il muco dell'AGR non è il problema di partenza! Finché il motore funziona alla sua massima potenza, va bene. Piccole quantità di muco sono normali.
Verifica l'INIZIO INIEZIONE nelle impostazioni predefinite con VCDS, quando il motore è caldo!
Come indicato nella prescrizione, la presenza di alcune bolle all'inizio è normale, ma dovrebbe essere quasi assente dopo l'avvio.
Poiché il fumo è apparso in modo evidente dopo l'avvio, ciò suggerisce un inizio di combustione tardivo.
exciter
Messaggio10-10-2011, 0:59    Oggetto: Domanda sulla VP44 e aria nel flusso Cita
Inizio del funzionamento corretto nelle impostazioni predefinite. Funzionava anche in modo più silenzioso rispetto al solito. La velocità di rotazione a vuoto è costante.
Ha corso a una velocità di circa 2n.OT...
Se valutando solo il valore mwb 004 a motore caldo, si notano variazioni da circa 2n.OT a 6,4 - 6,6n.OT, in modo intermittente. Queste variazioni sono anche evidenti nel funzionamento del motore.
Non so da dove vengano i salti.
L'inizio del finanziamento è previsto a 1 grado di OT, se ricordo bene.
Saluti, Steffen
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aria nel sistema diesel Astra G con VP44 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage eines Forumusers zur Entlüftung der VP44 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bolle d'aria nel circuito di aspirazione della pompa Audi... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pressione pompa iniettore VP44? Tecnologia Motori Diesel
