Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
maximixi299
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-11-2011, 13:40    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Ho un piccolo problema, forse qualcuno qui può aiutarmi.
Vorrei modificare la codifica degli airbag, in modo che non sia necessario utilizzare una chiave di disattivazione.
Tuttavia, mi compare sempre l'errore 11: codifica rifiutata.
Ho bisogno di un login per accedere o no?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 26-07-2026, 7:21.
Messaggio23-11-2011, 13:47    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Vorrei poter rendere disponibile online una scansione completa dei dati dell'auto, in modo che si possa vedere quali centraline e codifiche sono coinvolte.
Se il sistema è codificato come "senza chiave", non deve essere installata alcuna serratura. Altrimenti, potrebbero verificarsi conseguenze gravi se qualcuno disattivasse l'airbag con la chiave e quest'ultimo non venisse effettivamente disattivato.
Si prega di notare che per i lavori sul sistema airbag è necessario presentare la certificazione delle competenze richieste.
Tradotto il 26-07-2026, 7:22.
mullemaus
Mi dispiace di scrivere in questo modo, ma questo testo mi fa male agli occhi.
E un consiglio: smetti di armeggiare con il sistema degli airbag. Ho paura quando intuisco cosa stai cercando di fare. icon_cry.gif
Tradotto il 26-07-2026, 7:23.
maximixi299
Messaggio23-11-2011, 13:54    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
L'esame verrà fatto oggi stesso.
"L'obiettivo non è effettuare un vero e proprio test, ma adattare un centralina airbag usata in modo che sia compatibile con l'auto. (L'auto non ha il sistema airbag originale)."
E se ci sono problemi agli occhi, nessun problema, sarò felice di aiutare: mio cognato è un oculista.
icon_smile.gif)
Tradotto il 26-07-2026, 7:24.
maximixi299
Messaggio23-11-2011, 14:20    Oggetto: Scanner: Come funziona e a cosa serve? Cita
Scansione automatica.
Log-146870km.txt
 log
log
Scarica
 Nome file:  Log-146870km.txt
 Dimensione file:  9.18 KB
 Scaricato:  2258 volte
mullemaus
Messaggio23-11-2011, 16:22    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
La codifica è integrata nell'etichetta. Se questa non viene utilizzata, la centralina potrebbe non supportarla. Alcuni elementi possono essere codificati solo UNA volta.
Tradotto il 26-07-2026, 7:25.
maximixi299
Messaggio23-11-2011, 19:09    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Sì, anch'io pensavo che questa centralina fosse già stata programmata e ora non funziona più. Probabilmente dovrò acquistarne una nuova e poi farla programmare correttamente.
"Beh, un tipo simpatico... ero un po' irritato. L'officina è piena di lavoro fino all'orlo. Non riesco a programmare l'Audi e poi mi fanno commenti standard come quelli di "Motor Talk": "Tu, piccolo delinquente, non toccare l'airbag". Sorriso. Saluti dalla regione della Svevia."
Tradotto il 26-07-2026, 7:26.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio23-11-2011, 21:03    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Il riferimento alla necessaria competenza tecnica e professionale quando si lavora sui sistemi airbag ha meno a che fare con il livello di "MotorTalk" e più con la classificazione dell'argomento da parte del lettore, attivo o passivo, che tende a giudicare in base alle conoscenze ortografiche.
L'utilizzo improprio del forum ha causato al moderatore problemi agli occhi tali da rendere necessaria l'implementazione di un controllo ortografico, che ovviamente si applica esclusivamente agli utenti che non possono in alcun modo ricorrere a un medico (o a una figura simile) nel loro patrimonio genetico.
Infine, vorrei consigliare di valutare attentamente, soprattutto in situazioni di stress e frenesia nell'officina, se tali interventi superficiali e poco ponderati siano giustificabili alla luce di un minimo senso di responsabilità.
Se è la tua auto e guidi sempre da solo, fai quello che vuoi.
Basta che qualcuno salga in macchina: a volte l'airbag non si apre in caso di incidente, oppure si apre anche senza.
icon_arrow.gif In caso di lesioni personali, la polizia criminale si presenta a casa tua più velocemente di quanto tu possa dire una parolaccia. icon_exclaim.gif
In questo senso, ritengo che l'argomento sia più adatto ad essere dimenticato.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 26-07-2026, 7:29.
maximixi299
Messaggio23-11-2011, 21:36    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Allora, trattiamo l'argomento come una questione di competenza professionale. Ho il certificato corrispondente rilasciato dalla Hwk di Ulma. E sicuramente non spenderò centinaia di euro per un software solo per cancellare codici di errore.
Perché ne ho bisogno e lo utilizzo.
Per quanto riguarda l'ortografia, alla scuola di specializzazione non importava. E qui, nella Repubblica Federale Tedesca, ci sono ancora persone che non sono cresciute qui.
Purtroppo, non esiste un forum croato dedicato a VCDS. Sarebbe più facile per me con l'ortografia. Oppure, qui si confrontano conoscenze specialistiche con la corretta ortografia?
Scusami. / Non voglio offendere.
Il problema è risolto, ne avevo un altro (modulo di controllo) e si poteva codificare. Secondo Audi, ci sono moduli che possono essere codificati solo una volta. Non importa se si tratta della chiave per l'airbag del passeggero o se bisogna disprogrammare la chiave perché non serve più.
Saluti. M.mixi, non wixi. Ahaha.
Tradotto il 26-07-2026, 7:31.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio23-11-2011, 21:46    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
Ciao di nuovo!
Con la certificazione di competenza (proveniente da qualsiasi fonte), dovresti essere consapevole del fatto che non puoi utilizzare componenti dell'airbag usati!
Inoltre, lo scambio deve essere segnalato al produttore del veicolo, che mantiene scrupolosamente un database a riguardo; questo è importante nel caso in cui, ad esempio a causa di malfunzionamenti, si verifichino danni alle persone.
Sicuramente, uno o più produttori/fornitori avranno pensato qualcosa riguardo al fatto che un airbag possa essere programmato solo una volta, proprio per evitare quella quantità di rottami (tramite rifiuti elettronici) icon_wink.gif.
Non voglio essere scortese, ma con l'airbag non si può scherzare!
Tradotto il 26-07-2026, 7:33.
maximixi299
Messaggio23-11-2011, 22:13    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
È logico, però non devo segnalarlo io, ma viene compilata una scheda durante l'ordine con il numero di riferimento, i dati del proprietario, ecc. (solo per i dispositivi con carica esplosiva e centralina può acquistarlo chiunque e non viene registrato). Naturalmente, dovrei anche presentare una copia del certificato dell'airbag. Il concessionario Audi lo segnala o no? Comunque, prima di installare una nuova centralina, volevo provare a riprogrammare la mia vecchia centralina. Risparmierei qualcosa sulla mia auto, dato che l'interruttore dell'airbag ora svolge le sue funzioni in un altro posto. icon_lol.gif
Saluti da Monaco.
Audi A4 B6 2.5 TDI Optik S4 Bremsen Rs4
20Zoll BBS
Tradotto il 26-07-2026, 7:34.
Ross-Tech-Support
Messaggio29-11-2011, 11:57    Oggetto: Codifica airbag Audi B6 8E 2.5 TDI Cita
La programmazione, come tutte le attività sul sistema, rientra in quelle che un privato non può svolgere; pertanto, in assenza di una certificazione di competenza tecnica, dovrebbe essere interrotta - soprattutto perché sembrano essere ignorati aspetti fondamentali relativi alla gestione del sistema.
Tradotto il 26-07-2026, 7:35.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina AHK Audi Q5 8R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Resistenza airbag posteriore Audi A4. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codifica airbag Audi RS6: installazione volante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
