V6 BDG Kompression im Keller, Grund? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio19-12-2011, 16:33    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
... La misurazione è stata effettuata a motore caldo, ma poiché non è stato fatto in precedenza, il risultato non è molto significativo. ...
Prima di continuare a girare a vuoto per altre 15 volte... icon_rolleyes.gif
icon_arrow.gif Eseguire la misurazione della compressione seguendo le istruzioni descritte nel RLF!
Altrimenti, come già spesso menzionato, il limite di usura si attesta a 24 bar con acqua CALDA (!!) e, contemporaneamente, con una massima differenza di 5 bar tra il valore massimo e il valore minimo misurati con acqua CALDA.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 04-09-2026, 18:15.
exciter
Utente VCDS registrato
Messaggio19-12-2011, 17:41    Oggetto: Cita
Quindi, il motore fa fatica ad avviarsi perché la differenza di pressione tra i singoli cilindri è troppo elevata, anche se la compressione in ogni singolo cilindro sarebbe sufficiente per avviare il motore in modo sicuro?
Se rimuovessi ora i coperchi e i lobi degli alberi a camme non mostrassero segni di usura, e gli alberi a camme stessi non presentassero torsioni, cosa dovrei fare?
Controllare la leva del sistema di sollevamento è ovvio, ma cosa si intende per "idros"?
Posizionare il pezzo di fissaggio sull'albero e misurare la distanza tra il pezzo di fissaggio e la leva di trascinamento.
edit: Il meccanico ha rilevato una temperatura bassa perché il motore non partiva facilmente nemmeno in estate.
Ma in estate, la pressione dovrebbe essere ancora migliore di 24 bar, anche con una macchina "fredda"?
Tradotto il 04-09-2026, 18:17.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio19-12-2011, 19:24    Oggetto: Cita
Ciao di nuovo!
Di cosa si tratta, nello specifico?
1.) Determinare lo stato di usura del motore?
1.1) Possibile causa di perdita di compressione?
Eseguire il test di compressione DOPO la ricarica a freddo (RLF) e solo a motore caldo.
Se non ci sono anomalie, allora si può ripetere la misurazione a freddo per una ricerca sistematica di errori, ma misurare a freddo per prima cosa di solito non porta a risultati utili.
Come ha già scritto l'autore, affiderei la valutazione delle infrastrutture, degli impianti idraulici, ecc., a un professionista, poiché è necessaria una certa esperienza in questo campo.
La somma per questo la recupererai velocemente, prima che tu possa, eventualmente, causare problemi inutili icon_wink.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 18:19.
exciter
Messaggio19-12-2011, 19:59    Oggetto: Cita
In realtà, vorrei solo che l'auto partisse correttamente.
Sembra chiaro che il problema sia dovuto alla compressione.
Ora vorrei capire qual è il problema.
Nell'officina, l'auto è rimasta ferma per ben 6 settimane.
Volevo escludere la VP44 perché è un modello relativamente nuovo, arrivato l'anno scorso.
Dopo 2-3 settimane, dovrei poter ritirare l'auto. È stato sostituito il sensore di temperatura (a quanto pare, aveva dei valori errati).
Dovrebbe funzionare di nuovo perfettamente...
Appena arrivati alla tenuta, il capo era lì fuori e diceva che l'auto non si avviava più.
Con il sistema di avviamento automatico, il motore partiva... Io, invece, sono sempre riuscito ad avviarlo manualmente.
Penso che la batteria fosse scarica.
Poi si è detto: "deve essere stata lasciata qui", probabilmente a causa di un guasto alla pompa.
Ancora tre settimane di assenza, perché il servizio assistenza Bosch, a quanto pare, ha fatto un test alla pompa in modo errato, bla bla.
Risultato: La pompa è funzionante.
Successivamente, è stato eseguito il test di compressione, una candela difettosa è stata rimossa e, a scopo di prova, è stata installata una nuova batteria.
I risultati dei test del test di compressione li conoscete.
Beh, siamo al 19.12, e io sono ancora bloccato in Allgäu fino a giovedì, e mi sto tormentando la mente pensando a cosa non va icon_wink.gif.
Non mi fido più di quella officina, penso che non ci porterò più la macchina.
Smonto i tappi e faccio un altro test di compressione, oppure metto i cilindri sotto pressione con l'aria compressa per vedere da dove e se c'è una perdita, e poi vi ricontatto dopo Natale.
Sono qui perché mi annoio e volevo già cercare qualche suggerimento su dove posso iniziare.
Mi dispiace per il disturbo icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 18:23.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-12-2011, 22:39    Oggetto: Cita
Ecco un'osservazione.
- secondo la tabella presente in questo forum, il BDG ha un fattore di compressione di 1:18,5;
- il primo stadio di compressione ha un rapporto di compressione di 1:19,5;
Il limite di usura per la compressione nel modello 1Z è di 19 bar, mentre il valore nominale è di 25-31 bar di sovrapressione (RLF).
Perché, con una compressione inferiore del BDG, la soglia di usura è così elevata, pari a 24 bar?
Mi sembra strano. Potrebbe qualcuno consultare l'RLF per quanto riguarda il BDG?
Tradotto il 04-09-2026, 18:25.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio19-12-2011, 23:43    Oggetto: Cita
RLF dice:
BDG: nuovo: pressione di esercizio: 27...33 bar; limite di usura: pressione di esercizio di 24 bar.
AHU: Nuovo: pressione di sovrapressione da 25 a 31 bar. Limite di usura: pressione di sovrapressione di 19 bar.
Il RLF non presenta quindi alcuna correlazione con la densità icon_smile.gif.
Saluti, Georg.
Tradotto il 04-09-2026, 18:26.
exciter
Messaggio19-12-2011, 23:48    Oggetto: Cita
Se qualcuno ha accesso a Motor-Talk:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=681731
"Questo proviene anche dal RLF, vero?"
Strano a dir poco, c'è scritto 17 bar...
Messaggio19-12-2011, 23:57    Oggetto: Cita
Ave anche io visto le 17 bar, ecco perché ho fatto la domanda, ma la citazione di Georg tratta dal RLF dovrebbe essere abbastanza chiara.
Tradotto il 04-09-2026, 18:27.
Georg_G
Messaggio20-12-2011, 0:01    Oggetto: Cita
A quanto pare, il regolamento locale presenta delle contraddizioni in alcuni punti.
Ora che è stata trovata una fonte ufficiale che conferma un valore inferiore (rispetto ai motori a quattro cilindri) di 17 bar, siate contenti!
Hai mai pensato alla possibilità di una velocità di rotazione troppo bassa del motorino di avviamento, indipendentemente dalla qualità della batteria?
Saluti, Georg.
Tradotto il 04-09-2026, 18:28.
exciter
Messaggio20-12-2011, 0:15    Oggetto: Cita
Beh, ma è vero che si trovano relativamente poche informazioni su questi "17Bar" online.
Non so nemmeno quanto siano recenti queste informazioni.
L'officina Bosch mi ha detto che la pressione massima è di 24 bar e non credo che forniscano informazioni inaffidabili.
Ho già pensato alla questione dell'avviatore, ma non l'ho ancora testata.
Un nuovo motorino di avviamento è già stato sostituito a causa della rotazione continua della corona dentata.
Potrebbe esserci una resistenza di contatto nella connessione del cablaggio che va al motorino di avviamento, tuttavia, di recente, dopo l'avviamento, ho rilevato una velocità di rotazione del motorino di avviamento di 350 giri/min tramite VCDS.
Non emette alcun rumore quando viene ruotato.
In realtà, questi valori non corrisponderebbero ai valori di LLR (Linear Load Response) misurati dopo il decollo.
All'inizio, nel primo minuto, funzionano con soli due cilindri, anche se dovrebbero essere misurati solo quando il motore è caldo...
Ci sono casi noti in cui le onde IHU si sono avvolte su se stesse?
Quindi, una torsione nel tubo?
L'onda potrebbe eventualmente deformarsi dal sistema di azionamento dell'albero a camme verso la parete della camera di combustione, modificando così i tempi di fasatura dei cilindri dal 4 al 6?
Solo un pensiero, e non ho ancora letto nulla di simile.
Tradotto il 04-09-2026, 18:31.
Messaggio20-12-2011, 9:43    Oggetto: Cita
due guide di riparazione che si contraddicono? icon_rolleyes.gif Certo, cambiano, ma in modo così fondamentale?
- @Exciter, sarei interessato alla discussione su motortalk. Potresti fornirmi il link? Ho sentito parlare delle 17 bar da un'altra fonte.
- @GeorgVisualizzazione profilo: Georg, suppongo che tu abbia un sistema RLF originale (prodotto dal gruppo Volkswagen). Di quale modello di veicolo si tratta e qual è la data di produzione?
Tradotto il 04-09-2026, 18:32.
exciter
Messaggio20-12-2011, 11:16    Oggetto: Cita
Purtroppo, non sono riuscito a trovare il link subito.
Forse Audi ha corretto i valori al ribasso a causa di richieste di risarcimento.
Ho trovato anche io il valore di 17 bar in un forum italiano. Da dove sai questo valore?
Tradotto il 04-09-2026, 18:33.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-12-2011, 11:32    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Non sarebbe più semplice eseguire un test di compressione secondo la norma RLF a caldo, per poi eventualmente rendersi conto che è irrilevante se la pressione è di 17 o 24 bar, dato che i valori sono comunque superiori?
Questo è stato suggerito già 6 volte (o più), ma è stato sistematicamente ignorato icon_rolleyes.gif.
Se non desiderate effettuare (o far effettuare) il test di compressione corretto e/o insistete nel voler esaminare personalmente il sistema di trasmissione NW, vi preghiamo di comunicarcelo.
Caro/a eccitato/a, per favore, non fraintendermi...
Personalmente, al momento, non vedo alcuna soluzione al tuo problema, ma solo principi filosofici fondamentali icon_wink.gif.
Possiamo anche discutere della normativa sulle lampadine, ma se questo permetterà al tuo 6Ender (e non al mio! icon_neutral.gif) di avere un vantaggio, resta comunque una questione aperta icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 18:35.
exciter
Messaggio20-12-2011, 13:23    Oggetto: Cita
Hai ragione, Dieselbär icon_smile.gif.
Verificherò di nuovo la compressione a caldo e poi dovrò vedere cosa fare.
Come ho detto, negli ultimi mesi non ho avuto la possibilità di lavorare sull'auto e, per questo motivo, ho cercato in anticipo delle soluzioni per individuare il problema.
Probabil durante il corso sono diventato un ipocondriaco del V6 icon_wink.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 18:36.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio20-12-2011, 13:32    Oggetto: Cita
Nessun problema icon_wink.gif.
Tradotto il 04-09-2026, 18:37.
Nessun nuovo messaggio Consumi elevati Peugeot HDi: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Problemi? Guida sicura con il controllo elettronico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ultimo motivo per leggere l'allarme: Come? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Compressione AFB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
