Wassereinspritzung selbst bauen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
gullianderle
Messaggio22-12-2011, 17:18    Oggetto: Cita
Inoltre, vedo un problema con le basse temperature: in queste condizioni, l'acqua si congela. Aggiungere antigelo causerebbe notevoli disagi alle persone coinvolte a causa della produzione di fumo eccessivo. Se si aggiungesse alcol (come grappa o metanolo), diventerebbe antieconomico. Altrimenti, trovo l'idea molto buona. icon_confused.gif
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio22-12-2011, 19:35    Oggetto: Cita
Herbert ha scritto:
Stai usando in modo errato il termine "Verpuffung".
Aia, fa male. Non si può considerare il contenuto di acqua in modo isolato, poiché nel processo di combustione sono coinvolti anche il gasolio e l'alta pressione/temperatura.
È evidente che ti manchi l'esperienza pratica nell'applicazione dell'iniezione di acqua e, di conseguenza, anche dei dati di riferimento.
Ancora una volta, per quanto riguarda le basi:
Nella sezione LL non viene immesso vapore acqueo, ma finissime goccioline d'acqua, e in queste non è più presente il punto di rugiada che hai introdotto tu.
Anche se la temperatura dell'aria di raffreddamento è vicina al punto di ebollizione dell'acqua, non si verifica comunque alcuna (completa) evaporazione.
Herbert ha scritto:
...e si regola l'aggiunta in base alla massa d'aria e alla temperatura.
No, in questo sistema si utilizza solo la pressione!
Herbert ha scritto:
...A questo scopo, si inietta più gasolio,...
No, non nel sistema a cui ci riferiamo!
gullianderle ha scritto:
Inoltre, vedo un problema con le basse temperature.
Quando c'è il gelo e il liquido di raffreddamento è già presente nel sistema, l'iniezione di acqua diventa meno efficace per abbassare la temperatura del liquido di raffreddamento. In caso contrario, è possibile attingere al serbatoio del liquido lavavetri, soprattutto se questo contiene additivi antigelo come, ad esempio, l'alcool. Non si percepisce alcun odore.
Ma non utilizzare mai antigelo nel sistema di raffreddamento quando si utilizza l'iniezione di acqua!
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-12-2011, 20:17    Oggetto: Cita
Ciao Comco,
Penso che non continueremo questa discussione, dato che sembra che ci siano incomprensioni.
Informati prima su cosa sono il mentolo, il metanolo, un'esplosione, ecc., prima di iniziare a scrivere a casaccio.
g
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Costruire un connettore VAG da soli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema di selezione fai da te: guida e tutorial. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia OBD-2 per Audi/VW: costruiscila da solo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione d'acqua nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
