Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
Messaggio03-02-2012, 19:51    Oggetto: Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Cita
Errore: Generatore non si avvia, quando si accende l'accensione, non si accende la spia di controllo del generatore. Verifica della connessione del cavo positivo al generatore, senza problemi, così come del disinserimento della dinamo.
Rimuovere il rivestimento del motore, nella parte inferiore sinistra (dal lato del conducente), vicino al radiatore, si trova una stazione per il collegamento della frizione, e qui passa anche il cavo di alimentazione dell'alternatore. Spesso, questi cavi molto sottili si rompono proprio in questo punto. Idealmente, riparare con un cavo esteso e 2 connettori a pressione saldabili.
Se, se continua a verificarsi l'errore o se il cavo non è rotto e non si accende alcuna spia di controllo, sostituire il regolatore di tensione.
SUGGERIMENTO: Prendi la dinamo da un riciclatore, le dinamo compatibili con i motori Golf IV sono adatte! Se la dinamo non si adatta ai supporti sul blocco motore, poiché le due guarnizioni incassate sono troppo strette, devi forare da un lato (dal lato del pulegge) per creare un foro e spingere delicatamente l'anello a vite di 1-2 mm verso l'esterno - in alcuni dinamo usate, questi anelli sono leggermente spostati e la dinamo non si adatta.
EDIT by DBär: Vedi anche: /viewtopic.php?t=25403&highlight=skoda+fabia+generator
Valutazioni - Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori silenziosi Polo, Fabia, Ibiza Upload
Nessun nuovo messaggio Supporti dei bracci di sospensione traballanti per Polo /... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Lima non carica: contagiri a zero, olio lampeggia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fabia 6Y - Esame AU non superato :( Tecnologia Motori a Benzina
