Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
linklon
Messaggio14-02-2012, 0:26    Oggetto: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Miteinander
Hab an meinem Passat 3C high (Werkstieferlegung) ein Kratzendes Geräusch bei Kurvenfahrt und Lastwechsel. Das Geräusch scheint aus der Region der linken Vorderrad - Aufhängung zu kommen und hört sich etwa so an, wie wenn man im Auto sitzt und jemand anders kratzt aussen die Scheiben von Eis frei... nur leiser. Das Geräusch ist nur kurz während des Lastwechsels zu hören. Bei Lastwechsel während geradeaus fahrt is nichts zu hören.
Querlenker- und Domlager habe ich bereits geprüft. Auch die Pendelstütze und den Aggregateträger habe ich auf korrekten Sitz überprüft.
Hat jemand ne Idee woher dieses Geräusch kommen könnte?
vielleicht ZMS?
Passat 3c 4 Motion highline BMP
servusssss
Messaggio14-02-2012, 20:44    Oggetto: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Traduzione in corso...
Hoi,
schau dir mal die Manschetten bei den Antriebswellen an.
Verschmutzungen im Ankerblech bzw. an den Bremsklötzen (Stein oä).
Befestigungen im Radhaus prüfen.
Sg
linklon
Messaggio15-02-2012, 0:22    Oggetto: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Traduzione in corso...
Danke für deinen Tip
Die Aufhängung als solches, Bremsen und Antriebswelle hab ich mir bereits vor dem Post angesehen... leider ohne weiterzukommen. Hab aber gestern (dummerweise nach dem Post icon_redface.gif ) noch eine heisse Spur gefunden hier auf dem Forum...
/viewtopic.php?t=1876
Die Geräusche würden passen.... Ich werd's mir spätestens am WE ansehen.
Es scheint, als hätte das Geräusch auch etwas mit der Temperatur zu tun, denn heute war es ruhig (temp vorher -5° bis -10°, heute +2°)
LG Jan
Messaggio15-02-2012, 11:54    Oggetto: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Traduzione in corso...
Was ist das ?
Ein Highline mit Sonderausstattung "Sportfahrwerk" ?
Eis, dass vorne im Wasserkasten oder auf dem Windlauf rumrutscht ?
Ultima modifica il 15-02-2012, 11:56, modificato 1 volta in totale.
linklon
Messaggio16-02-2012, 23:56    Oggetto: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Traduzione in corso...
Was ist das ?
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1.9 PD-TDI ATD: scossone durante i cambi di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Volkswagen Golf 1J, rumori durante il c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C Variant, 1.4 TSI - Rumori durante le variazioni... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Schaltknauf wackelt bei Lastwechsel und... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI BMP tickendes Geräusch Tecnologia Motori Diesel
