Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel
linklon
Post14-02-2012, 0:26    Subject: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Translating...
[Translating...]
Hallo Miteinander
Hab an meinem Passat 3C high (Werkstieferlegung) ein Kratzendes Geräusch bei Kurvenfahrt und Lastwechsel. Das Geräusch scheint aus der Region der linken Vorderrad - Aufhängung zu kommen und hört sich etwa so an, wie wenn man im Auto sitzt und jemand anders kratzt aussen die Scheiben von Eis frei... nur leiser. Das Geräusch ist nur kurz während des Lastwechsels zu hören. Bei Lastwechsel während geradeaus fahrt is nichts zu hören.
Querlenker- und Domlager habe ich bereits geprüft. Auch die Pendelstütze und den Aggregateträger habe ich auf korrekten Sitz überprüft.
Hat jemand ne Idee woher dieses Geräusch kommen könnte?
vielleicht ZMS?
Passat 3c 4 Motion highline BMP
servusssss
Post14-02-2012, 20:44    Subject: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Translating...
[Translating...]
Hoi,
schau dir mal die Manschetten bei den Antriebswellen an.
Verschmutzungen im Ankerblech bzw. an den Bremsklötzen (Stein oä).
Befestigungen im Radhaus prüfen.
Sg
linklon
Post15-02-2012, 0:22    Subject: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Translating...
[Translating...]
Danke für deinen Tip
Die Aufhängung als solches, Bremsen und Antriebswelle hab ich mir bereits vor dem Post angesehen... leider ohne weiterzukommen. Hab aber gestern (dummerweise nach dem Post icon_redface.gif ) noch eine heisse Spur gefunden hier auf dem Forum...
/viewtopic.php?t=1876
Die Geräusche würden passen.... Ich werd's mir spätestens am WE ansehen.
Es scheint, als hätte das Geräusch auch etwas mit der Temperatur zu tun, denn heute war es ruhig (temp vorher -5° bis -10°, heute +2°)
LG Jan
Post15-02-2012, 11:54    Subject: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Translating...
[Translating...]
Was ist das ?
Ein Highline mit Sonderausstattung "Sportfahrwerk" ?
Eis, dass vorne im Wasserkasten oder auf dem Windlauf rumrutscht ?
linklon
Post16-02-2012, 23:56    Subject: Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Translating...
[Translating...]
Was ist das ?
No new posts Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbr... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.9 PD-TDI ATD engine: hard shifting/jerking under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J documentary, noises during load changes Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Diesel Engine Technology
No new posts Passat 3C Variant, 1.4 TSI - Noises during load changes Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Passat 3B: Shifter Knob Wobbles During Gear Changes Diesel Engine Technology
No new posts VW Passat 2.5 TDI: Power Loss & Noise Issues Diesel Engine Technology
