Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Octavia_4x4
Messaggio17-02-2012, 11:25    Oggetto: Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Cita
Nei modelli Ford Fiesta e nei veicoli simili come la Ford Fusion, i sensori di temperatura del computer di bordo tendono a guastarsi, mostrando temperature negative irrealistiche o solo "--- °C".
Quando si ordina il pezzo di ricambio, lo shock arriva con il prezzo: circa 100 euro per il solo pezzo. Tuttavia, in tre modelli diversi abbiamo riscontrato lo stesso problema, quindi ecco un consiglio per una riparazione più economica:
- Solitamente, solo uno o entrambi i contatti direttamente sul sensore (situato sotto il paraurti, dietro la targa; è necessario sganciare la griglia inferiore per poter vedere la molla metallica che fissa il sensore) si corrodono, oppure una delle linee di misurazione risulta danneggiata.
Consiglio per la riparazione:
- Rimuovere il sensore, aprirlo con attenzione e scoprire circa l'ultimo centimetro del sensore. Rimuovere entrambe le tubazioni, accorciarle di circa 5 cm e applicare un raccordo a crimpare saldabile (importante perché i tubi in rame corrodono internamente e diventano quindi non adatti alla saldatura). Inserire poi nei raccordi a crimpare due brevi tratti (5-10 cm) di cavo automobilistico da 1,0 mm².
- Saldare quindi questi fili ai contatti del sensore esposti e sigillare il tutto con una resina adatta (colla per carrozzeria o colla a caldo nera, che è elastica e non si rompe come quella bianca) per renderlo impermeabile.
- Se i due contatti si staccano facilmente insieme a un pezzo di circuito stampato largo circa 5 mm, basta allontanare leggermente la guaina gialla dal sensore: così si rivelerà subito il successivo pezzo del circuito stampato, a cui sarà possibile saldare senza problemi.
Costi dei materiali: circa 1€.
Tempo necessario: 15 minuti.
Forse questo eviterà ad alcuni l'acquisto costoso di un nuovo sensore (che, tra l'altro, è disponibile solo come ricambio originale!).
Tradotto il 24-07-2026, 5:55.
Valutazioni - Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso
Nessun nuovo messaggio Sistema audio MMI Basic per Audi A6 4F fino a KW35/2008: ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumore metallico Ford Focus 90CV TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Ford Galaxy: problema e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura motore SD Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Posizione di montaggio del sensore di temperatura G17 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
