Standheizung, non standheizt
Stummel
Messaggio12-02-2012, 17:26    Oggetto: Standheizung, non standheizt Cita
Ho installato una caldaia Webasto per auto del VW, proveniente da un Golf 5, poco dopo l'acquisto della mia Scirocco nel marzo 2010... La cablaggio è stata realizzata seguendo lo schema elettrico del Golf 6... Funzionava bene, ad eccezione del display nel cruscotto, perché la caldaia non riusciva a comunicare con il sistema o a essere codificata... Ma questo non mi ha disturbato, dato che la controllo comunque tramite telecomando o tramite i pulsanti sul climatizzatore.
Ora, poco prima che facesse molto freddo, la pompa dell'acqua dell'impianto di riscaldamento ha smesso di funzionare... Di conseguenza, sono comparsi una serie di errori relativi all'interruzione di emergenza e al blocco, ecc., a causa della sovratemperatura... Fino a quel momento, tutto era normale e comprensibile... Riscaldamento a pavimento non più utilizzato, ma solo come riscaldatore ausiliario (funzionava senza problemi).
Ieri ho installato una nuova pompa e ho effettuato un test di funzionamento tramite VCDS... così pensavo...
Questa mattina, avviando tramite il telecomando, dopo 15 minuti, ha funzionato solo il ventilatore di ricambio aria. icon_sad.gif Una volta accesa la chiave, si accende anche il riscaldatore come ulteriore fonte di calore... Ora, ho passato circa 20 minuti a cercare e ho ripetuto l'operazione di riempimento, ma non ha funzionato...
Da c'era un valore ancora che indicava 'prova riuscita' = No, ma non sono riuscito a rimuoverlo. Cosa bisogna fare?
E inoltre, ho notato che per un valore di misurazione del riscaldatore portatile c'è scritto 'personalizzazione' e in realtà c'è scritto 'ventilazione'? Normalmente si può regolare questo tramite il tachimetro, ma a me non funziona?!? Potrebbe essere questo?
Sarei felice di ricevere una risposta.
Cordiali saluti
Marc
Messaggio12-02-2012, 17:43    Oggetto: Re: Stufa a gas, problema con la stufa a gas Cita
Stummel ha scritto:
Qualche luogo ha mostrato un risultato positivo nel test iniziale = Ok. Ma non sono riuscito a rimuoverlo. Cosa bisogna fare per questo?
Fornire dettagli specifici su dove è stato misurato ogni valore, sarebbe il primo passo per procedere correttamente icon_wink.gif
E inoltre, ho notato che c'è un'opzione di "personalizzazione" relativa al termostato della stufa, e che è indicata come "ventilazione"? Normalmente, si dovrebbe poter regolare questo tramite il cruscotto, ma a me non funziona?!? Potrebbe essere questo?
Sì, lo credo molto. Non capisco perché sia cambiato. Ma guarda nei canali di configurazione della STH, per vedere se puoi farlo lì.
Saluti
Gusto
Stummel
Messaggio12-02-2012, 18:25    Oggetto: Standheizung, non standheizt Cita
Il 'problema' con il processo di verifica n.io è nel MWB10:
010, Risultato del test, Procedimento di verifica, Risultato dopo il procedimento di verifica, Impostazione predefinita MWB 022.
Intervallo di valori: conforme/conforme
Va bene, per ora va bene.
Quando provo a impostare le impostazioni predefinite in MWB 22, l'opzione non è disponibile... Ma se seleziono 'Avvio apparecchi per assistenza clienti' nella parte inferiore, funziona. Il tempo di riempimento del condotto era precedentemente impostato a 30 secondi e il riempimento è stato attivato, ma in questo modo non è cambiato nulla?!
Nel sistema di riscaldamento a pavimento, non è possibile modificare la ventilazione tramite VCDS. Ho già fatto tutto 3 volte. Rimuovere la protezione non aiuta... icon_evil.gif
Grazie
ah Autoscan:
Log-WVWZZZ13ZAV433573.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ13ZAV433573.txt
 Dimensione file:  9 KB
 Scaricato:  1505 volte
voodoo
Messaggio12-02-2012, 20:54    Oggetto: Standheizung, non standheizt Cita
Mi sorprende che, se la stufa è effettivamente realizzata in acciaio in autoclave, non sia programmabile tramite FIS.
La cablaggio è sicuramente corretto?
Stummel
Messaggio12-02-2012, 22:12    Oggetto: Standheizung, non standheizt Cita
ok, il cablaggio è corretto... sembra che funzioni solo il segnale CAN, dato che viene gestito tramite VCDS... presumo che questo sia dovuto al fatto che MFA e BAP richiedono una connessione CAN specifica, e se non è presente, non funziona...
Stummel
Messaggio18-02-2012, 23:03    Oggetto: Standheizung, non standheizt Cita
Ciao
soar, la caldaia riprende a funzionare... il test di avviamento deve essere effettuato con il blocco 22, altrimenti non sarà coperto dalla garanzia... prima, ovviamente, è necessario sbloccare il tempo di riempimento delle tubature, impostandolo su 30 secondi e quindi effettuare il riempimento...
dopo, durante la personalizzazione, c'era ancora 'Luften'... poi ho risolto andando nella MFA (dove non viene visualizzato nulla dal riscaldatore) e selezionando 'ripristino alle impostazioni di fabbrica'...
Cordiali saluti
Marc
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliare: problema data? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento A6 2.5 TDI V6: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento autonomo??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio V6 TDI: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
