Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio19-02-2012, 23:26    Oggetto: Cita
Sembra che il 1.4 TDI AMF non abbia una pompa del carburante elettrica (perché non riesco a trovare alcun fusibile),
Normalmente, si può sentire il rumore della pompa del carburante quando si accende l'accensione.
Di solito, l'unità di alimentazione installata nel serbatoio comprende sia il sensore di livello del carburante che la pompa. Controlla sotto la panca posteriore, dietro il coperchio, per vedere quanti fili sono collegati al connettore. Se ci sono solo 2 fili, è presente solo il sensore, senza la pompa.
reflexsilber met.
Tradotto il 02-09-2026, 13:47.
Olaf
Messaggio20-02-2012, 9:28    Oggetto: Cita
Lo so. Questa è la mia seconda Lupo con motore AMF TDI e non ho mai sentito nessuna pompa. Non c'è un fusibile che possa causare questo problema.
Ho anche un buon udito e riesco a sentire la pompa, almeno nella maggior parte dei motori a benzina del gruppo VAG, quasi subito.
Inoltre, non c'è un fusibile, anche se è elencato nel manuale di bordo.
Non avevo ancora tolto il coperchio...
Se il clima è un po' più mite...
Tradotto il 02-09-2026, 13:48.
Torna su Profilo MP Email
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-02-2012, 10:05    Oggetto: Cita
Ho un Arosa con motore AMF e, anche io, non ho una pompa di alimentazione nel serbatoio.
Ok, ho cercato espressamente, ma finora non ho sentito alcun rumore.
Ho avuto una perdita a causa di guarnizioni danneggiate nel differenziale.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 02-09-2026, 13:50.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio21-02-2012, 15:48    Oggetto: Cita
Ciao, allora mi aggiungo anch'io icon_wink.gif.
Secondo le specifiche tecniche di VW, l'AMF (unità di controllo del motore) è dotata di una pompa di pre-alimentazione elettrica.
Ho sostituito il differenziale su moltissimi veicoli PPD, e finora non ne ho mai trovato uno senza pompa elettrica.
Ecco il link per scaricare il PDF con le specifiche tecniche dei motori a 3 cilindri PPD.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 02-09-2026, 13:51.
Olaf
Messaggio21-02-2012, 15:50    Oggetto: Cita
La connessione ai motori SSP 1.2 e 1.4 TDI è possibile, ma molto lenta.
Come già detto in un altro forum, si dice che il motore 1.2 non avrà una pompa di pre-alimentazione, mentre il 1.4 sì. Resta da vedere se questa informazione è corretta in generale...
Hai un fusibile di protezione per la pompa nella tua Lupo?
Possiamo tranquillamente spostare la discussione qui, penso che ci siano più persone interessate.
Tradotto il 02-09-2026, 13:52.
mullemaus
Messaggio21-02-2012, 16:05    Oggetto: Cita
@ Mpire - Ho rimosso il tuo link che conteneva documenti protetti da copyright relativi alla Volkswagen.
Se icon_confused.gif dovesse accadere di nuovo, suggerirò a Rainer di farti fare una pausa per riflettere.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio21-02-2012, 20:27    Oggetto: Cita
mullemaus ha scritto:
@ Mpire, ho rimosso il link con i documenti Volkswagen protetti da copyright.
Certo, non c'era nessuna cattiva intenzione, pensavo che un link fosse solo un riferimento a un'altra pagina.
Beh, anche il link dal forum precedente è stato rimosso, quindi ora tutto è a posto.
Mfg Mpire.
Tradotto il 02-09-2026, 13:54.
Olaf
Messaggio23-02-2012, 16:30    Oggetto: Cita
Ho controllato dietro. Ci sono solo 2 fili, quindi non c'è nessuna pompa.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio23-02-2012, 17:40    Oggetto: Cita
Molti dei primi modelli di pompe di dosaggio non hanno una pompa di alimentazione. In questi casi, è importante assicurarsi che la pompa tandem sia piena per facilitare l'aspirazione. Alcune auto sono dotate di una pompa manuale per questo scopo, ma in questo caso non lo è.
Basta riempire correttamente il filtro del carburante, così dovrebbe funzionare. Altrimenti, c'è una perdita da qualche parte e la pompa aspira aria.
reflexsilber met.
Tradotto il 02-09-2026, 13:55.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio L 200: Problemi e Guasti Infiniti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Limitatore pressione турбо: problemi e sensore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VNT15 AFN: Risoluzione problemi persistenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro del diesel intasato? Tecnologia Motori Diesel
