Beurteilung Kipphebel / Nockenwelle eines T5 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-03-2012, 19:30    Oggetto: Cita
Ciao!
Oggi ho dato un'occhiata alla vecchia macchina difettosa. Ho visto ATJ.
Le pastiglie dei freni sono assolutamente nuove, nonostante abbiano percorso circa 180.000 km.
ai bordi si è depositato un sottile strato giallastro.
È diventata visibile dopo la pulizia con alcool isopropilico.
Penso che, se scrivi che non si percepiscono delle scanalature,
le ruote probabilmente non distribuiscono il peso in modo uniforme sull'intera superficie.
e le tracce gialle sono residui di additivi presenti nell'olio motore.
E tu hai esagerato, mettendolo in risalto con le tue fantastiche fotografie.
Se non si percepiscono delle scanalature, non c'è problema.
Deus Violentia
Messaggio08-03-2012, 13:01    Oggetto: Cita
Sarebbe interessante vedere cosa succede se si utilizza una tela abrasiva a fibra (come la Mirka Mirlon) leggermente inumidita con olio e la si fa scorrere sulla sezione visibile. Se si tratta effettivamente di rivestimenti in rame, dovrebbero scomparire in circa 30 secondi. Se necessario, posso inviarti un campione gratuito.
BKD GRF
AHF EBF
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2012, 22:50    Oggetto: Cita
Per l'immagine 2, penso ai colori ad effetto.
Nelle immagini 1 e 2 sono visibili le tracce di ingresso. Osservando al microscopio, o eventualmente con una lente d'ingrandimento, si possono notare le irregolarità. I componenti si sono seccati in un momento o presentano un problema di materiale o di superficie.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore AFB: alberi a camme usurati, bilancieri rotti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi motore 2.0 TDI: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log per valutazione per il motore BKD 2.0TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Albero a camme AAZ (1.9 TD), 1Z (1.9 TDI)? Tecnologia Motori Diesel
