Blackfrosch ha scritto: |
| LLT viene misurato nel collettore di aspirazione |
. Nei SMIC delle piattaforme G4 e 9N, questo è corretto, poiché il sensore si trova nel collettore di aspirazione sul lato posteriore più caldo del radiatore. Tuttavia, il mio diagramma proviene dal BUK, il cui sensore LD-LLT si trova a circa ½ m dietro il FMIC, e fino a quel punto, l'aria di aspirazione inizialmente stratificata per temperatura si sarebbe probabilmente miscelata in una distribuzione di temperatura ampiamente omogenea grazie a diverse curve dei tubi.
Citazione: |
| Considerando l'intero sistema LD, l'aria di raffreddamento non è così calda come indica il sensore LLT. |
Nel BUK, la Pmax-LLT nella terza marcia è di circa 5.000 metri di colonna d'acqua (üAT), nella quarta marcia è di circa 12.000 metri üAT (l'effetto di accumulo termico del radiatore dell'aria di raffreddamento (FMIC) ritarda notevolmente l'aumento della LLT; alla velocità massima, la LLT si stabilizza a circa 20.000 metri üAT). Dove dovrebbe l'aria di raffreddamento tiepida, dopo il punto di misurazione, perdere ancora significativamente temperatura durante il suo percorso attraverso il vano motore, anch'esso caldo, fino al motore stesso, che è caldo?
Citazione: |
il sensore di massa d'aria (LMM) misura l'aria fredda di aspirazione.
Questa sarebbe la mia unica spiegazione, che mi viene spontaneamente in mente. |
Tuttavia, il misuratore di massa (LMM) può misurare solo il flusso di massa consentito dalla variazione di temperatura dopo il compressore e dal volume (x pressione di sovralimentazione). L'aria aspirata, come temperatura di base, probabilmente non influenza così tanto la massa d'aria aspirata, che è normalizzata, ad esempio, a 50°C.
Tuttavia, l'aria fresca aspirata viene preriscaldata prima che le valvole di aspirazione si chiudano, il che, a causa della conseguente perdita di pressione, provoca un effetto di accumulo del flusso di massa. E questo effetto di accumulo del flusso di massa aumenta con l'entità del riscaldamento dell'aria di aspirazione all'interno del motore. Supponiamo, in modo semplificato, che la temperatura delle pareti dei condotti di aspirazione e dei cilindri fosse costantemente a 90°C, pari alla temperatura del liquido di raffreddamento, allora l'effetto di accumulo di cui sopra sarebbe...
a) a 90°C, la temperatura di liquido limite (LLT) non è presente (poiché la LLT non viene modificata fino alla chiusura delle valvole di ingresso).
b) tanto maggiore è l'effetto, quanto più bassa è la temperatura limite di funzionamento (LLT) rispetto a 90°C.
Questa spiegazione, secondo me, conduce in modo convincente verso la direzione del fenomeno osservato, ovvero che, con una diminuzione della LLT, non entra così tanta massa nei cilindri come ci si aspetterebbe considerando solo la LLT... e sembra che la suddetta correzione con l'esponente 0,6 sia probabilmente solo una coincidenza per i miei log BUK }.
