Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare correttamente?
Fuschi68
Messaggio05-08-2003, 18:46    Oggetto: Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare correttamente? Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato di nuovo qualcosa di strano nel mio appartamento di 1 stanza.
Oggi sono stato in macchina sulla autostrada e all'improvviso la spia della lampadina ha iniziato a lampeggiare. In modo strano, però, non ho notato alcuna differenza nel modo in cui guidavo. Dovrebbe la EDC funzionare in modalità di emergenza?
Ho poi premuto il freno e le frecce si sono spente. Tuttavia, sono tornate a funzionare regolarmente, a condizione che non avessi premuto il freno per almeno 4 minuti. Dopo il riaccendersi, premere una volta il freno e il problema è risolto.
Cosa potrebbe significare, se non ci sono stati altri problemi, se non il fatto che oggi c'è stata una temperatura tra i 35 e i 40 gradi? Quando abbiamo avuto giorni così caldi in Germania? Il radiatore non ha funzionato nemmeno a più di 160-170 km/h e la temperatura del motore è salita fino a 100 gradi. Poi tornerò subito a rallentare.
Quindi, due domande:
È normale che un TDI non sia progettato per temperature esterne così elevate? Cosa fanno loro nei paesi del sud?
E inoltre, potrebbe essere correlato alla lampadina lampeggiante o la descrizione precedente indica qualcos'altro?
Grazie mille per l'aiuto fantastico in questo argomento. Mi è già stato molto utile in passato. A proposito: Il mio pulegge per la cinghia, autocostruito e fissato direttamente, funziona come nuovo.
Cordiali saluti,
Markus
PS: Uff, il mio condizionatore d'aria è rotto da due anni icon_sad.gif(( *sudando, gocciolando*
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio05-08-2003, 19:37    Oggetto: Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare correttamente? Cita
Ciao!
Nel mio Galaxy, ho riscontrato gli stessi sintomi: lampeggi, frenate improvvise, poi il lampeggio scompare.
Causa: Gli interruttori sulle leve del freno e del freno a mano non erano allineati correttamente. Uno dei contatti era aperto e l'altro era chiuso; se questo è il caso, la lampadina (si accende/spegne)
Nel concessionario Ford, il meccanico ha poi ripristinato i selettori con l'apposito strumento. Questo è sicuramente possibile anche con VAG COM, ma io non l'ho mai fatto e quindi non posso darti informazioni precise al riguardo. Le interruttori hanno sicuramente delle punte regolabili in lunghezza, con cui è possibile impostare il punto di contatto per il collegamento chiuso.
Saluti da Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Candela lampeggiante A3 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Clima: ecco perché non è ideale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento perfetto, ma dopo alcuni minuti fumo blu Tecnologia Motori Diesel
