Biggi
Utente VCDS registrato
15-04-2012, 21:31 Oggetto: |
MFA *sorride* questo è un Lupo, sono contento che abbia un orologio  .
Tradotto il 18-09-2026, 14:23.
Biggi
16-04-2012, 19:55 Oggetto: |
Non riesco a vedere nulla? L'ho fatto rimappare oggi, ma comunque non percepisco un aumento di prestazioni. Controllerò subito i log. Quali dati di rimappatura dovrei pubblicare?
Biggi
Herbert Profi-Schrauber
16-04-2012, 21:14 Oggetto: |
Probabilmente hai un problema con l'iniezione (iniettori, pompa, cablaggio). In questo caso, non ha senso modificare il software della centralina, perché il motore non riceverà comunque più carburante.
Il tecnico dovrebbe saperlo.
A volte, ci vuole un po' perché qualcuno si prenda il tempo di riflettere attentamente sul tuo problema. Nel frattempo, puoi comunque dare un'occhiata a questo forum, ad esempio alla sezione "Pompa iniettore".
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 18-09-2026, 14:25.
Biggi
16-04-2012, 21:22 Oggetto: |
Ora, grazie ad alcuni utenti di questo forum, so qualcosa di più sui sistemi common rail... Tuttavia, non riesco a capire dai log se il problema sia dovuto alla pressione del gasolio, agli iniettori o a qualcos'altro. Ecco perché chiedo aiuto qui e sono davvero grato per qualsiasi suggerimento o idea. Ho sostituito il tubo di ritorno del gasolio con uno trasparente per vedere se si formano bolle o schiuma nel circuito di ritorno, ma non ho notato nulla di simile. Non so quindi quale ipotesi possa essere stata esclusa, purtroppo ho poca esperienza in merito.
Tradotto il 18-09-2026, 14:26.
16-04-2012, 21:27 Oggetto: |
Piano, piano. Roma non è stata costruita in un giorno.
Biggi
16-04-2012, 21:59 Oggetto: |
Dove posso trovare un manometro di controllo per la pompa tandem? E che tipo di attacco ha?
17-04-2012, 21:50 Oggetto: |
Non posso valutare i valori relativi al motore modificato.
Non si riscontrano anomalie nei valori dei parametri, lo stato delle valvole magnetiche appare normale e anche i tempi di apertura.
Hai controllato se il motore è in buone condizioni meccaniche (compressione, albero a camme, bilancieri)?
Tradotto il 18-09-2026, 14:27.
Biggi
19-04-2012, 17:48 Oggetto: |
Sì, dovrebbe essere tutto a posto. Quello che è strano è che inizia a tirare, ma poi, intorno ai 2500 giri, sembra che si fermi.
Tradotto il 18-09-2026, 14:28.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-04-2012, 18:59 Oggetto: |
Perché non fai quello che ho scritto?
Profilo MP WWW Garage |
Biggi
Tobi12345 piace questo. |
19-04-2012, 22:25 Oggetto: |
Non ci sono bolle d'aria nel circuito di ritorno e la pompa indica una pressione che varia bruscamente tra 6 e 8 bar, salendo e scendendo. Dovrei fare qualcos'altro?
19-04-2012, 22:30 Oggetto: |
Misuri ilpressione del carburante a 2500 giri al minuto...
Biggi
20-04-2012, 13:17 Oggetto: |
Tramite la valvola di controllo sulla pompa tandem?
Tradotto il 18-09-2026, 14:29.
