Abgasdruck Sensor BMN
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
dr.zikzak
Messaggio30-04-2012, 20:24    Oggetto: Abgasdruck Sensor BMN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
EDIT Mod: Thema von https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=23802 abgenabelt.
Hallo Dieselschrauber,
vor 2 Tagen fuhr ich mit meinem G5 GTsport (MKB BMN) über etwas holprige Straßen...im Zuge dessen ging plötzlich die Warnleuchte fürs Abgassystem an!
Auto fuhr eig. normal, nur das DSG schaltete plötzlich so schleifend...vor allem beim Runterschalten, das war sehr langsam und fühlte sich an, als würde der Gang so richtig lang eingeschliffen werden...
Zuhause mal Fehlerspeicher ausgelesen, jedoch den Fehler auf die holprige Straße geschoben und an einen kurzen Kontaktfehler gedacht - und auch gleich gelöscht!
War dann weg, bis heute Mittag...auf der AB wieder Warnleuchte Abgas...bin wieder weiter gefahren und nach 15 weiteren Kilometern ca. auch die Warnleuchte für den DPF. Spürbar war wieder die Sache mit dem Schalten und auch kurzzeitige Gasannahmeaussetzer - gut merkbar wegen Tempomatbetrieb!
Nun nochmal ausgelesen und hier das Ergebnis:
Codice:
Montag,30,April,2012,18:50:23:16637
VCDS Version: RKS 11.11.2
Datenstand: 20120130
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 FB    HW: 03G 906 018 FB
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    1154
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 01392 785 00200
                      VCID: 6AD0B6074564C83
1 Fehler gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
               P0473 - 006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 10100001
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 254
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 59572 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 20:18:39
                    Drehzahl: 1536 /min
                    Drehmoment: 120.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Spannung: 13.90 V
                    Kilometerstand: 40 km
                    Text:  240    C
                    Druck: 1448.4 mbar
- Ist da auch der Freund mit Namen 03G 906 051 A der Schuldige?
- Wird durch diesen Fehler die Regeneration des DPF deaktiviert - oder wie erklärt sich die plötzlich angehende Warnleuchte für jenen?
- Hat das Auswirkungen aufs Getriebekennfeld? Fehler sind dort keine abgelegt, zur Info!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: 1. Fehler war beim ersten Mal derselbe, 2. es ist der Sensor mit dieser Teilenummer auch bei mir verbaut!
Ultima modifica il 01-05-2012, 11:37, modificato 3 volte in totale.
Messaggio30-04-2012, 21:02    Oggetto: Abgasdruck Sensor BMN Cita
- È anche l'amico di nome 03G 906 051 A il colpevole?
Sì, dovrebbe essere così. Ora si chiama --> 076 906 051 A.
Tradotto il 29-07-2026, 0:16.
dr.zikzak
Messaggio30-04-2012, 21:08    Oggetto: Abgasdruck Sensor BMN Cita
Autoservice ha scritto:
- È anche l'amico con il nome 03G 906 051 A il colpevole?
Sarà ordinato domani icon_smile.gif.
Grazie mille!
Cordiali saluti, Alex.
Tradotto il 29-07-2026, 0:17.
dr.zikzak
Messaggio06-05-2012, 21:24    Oggetto: Abgasdruck Sensor BMN Cita
Aggiornamento:
Dato che la mia auto è ancora coperta dalla garanzia mondiale e volevo ovviamente gestire tutto tramite quella, sono andato direttamente mercoledì al centro assistenza Volkswagen qui a Graz.
Accettato con cortesia, descritto il problema e lasciato subito l'auto lì... poi ho semplicemente contattato il venditore che mi aveva proposto l'auto, giusto per sicurezza e per informarlo in anticipo.
Giovedì l'auto era pronta... è stato sostituito il sensore e il filtro antiparticolato è stato rigenerato... E poi:
Aggiornamento del sistema MSTG alla versione software 4356!
Anche se ho già percorso circa 300 km, non sono ancora riuscito a notare differenze significative... né nel consumo di carburante né nella velocità massima; dovrò ancora fare un po' più strada per verificarlo.
Per quanto riguarda l'accelerazione, posso dire che mi sembra un po' "morbido"... si percepisce come se la pressione di sovralimentazione aumentasse con un leggero ritardo/lentamente, soprattutto durante le accelerazioni brusche in autostrada. Una volta ho addirittura sentito un colpo quando sono passato dalla sesta alla quarta marcia usando il kick-down... ma per ora è stato tutto qui quello che ho notato!
Probabil che per raggiungere le massime prestazioni non gli manchi molto... ma sarei felice di creare alcuni report dettagliati, nel caso qualcuno stia pensando di effettuare un aggiornamento del genere o semplicemente voglia sapere quali sono le differenze reali.
Il problema con il cambio marcia si è in gran parte risolto, anche se a me sembra (probabilmente in modo molto soggettivo) un po' più lento rispetto a prima che si accendesse la spia del sistema di scarico!
Tutto da parte mia... se qualcuno volesse confrontare i log, sono disponibile ad aiutare, qualora ci sia effettivamente bisogno icon_biggrin.gif.
Grazie e cordiali saluti dall'Austria.
Alex.
Tradotto il 29-07-2026, 0:22.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione dei gas di scarico nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore: Quale tipo è? Tecnologia Motori Diesel
