23-05-2012, 12:40 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Quando devo frenare delicatamente (ad esempio, scendendo una rampa in un parcheggio), i miei freni posteriori emettono un forte fischio.
Durante il cambio dai pneumatici invernali a quelli estivi, ho cercato di "armeggiare" dall'esterno, ovvero ho provato in qualche modo a intervenire tra le pastiglie dei freni e la pinza.
In questo modo, la situazione è peggiorata ulteriormente.
Ora so per certo, grazie alla modifica, che questo è il posto giusto.
Cosa si può pensare di questo?
- Effettuare una manovra di parcheggio a pettine (EPB).
- Premere delicatamente la pinza del freno.
- inserire un panno tra la pinza e il rivestimento.
- eventualmente, un panno imbevuto di una piccola quantità di pasta ceramica.
- Riavviare l'EPB.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 07-08-2026, 9:48.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
23-05-2012, 13:19 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Penso che sia meglio sviluppare ulteriormente il progetto, pulirlo, smussare i bordi, lubrificarlo e poi installarlo.
la soluzione migliore, oppure, se necessario, sostituirla con un'alternativa.
Per quanto ne so, i blocchi sono rivestiti esternamente con uno strato o una piastra di plastica, quindi lubrificarli in quella zona non avrebbe alcun effetto. LG, Onkel BM
Tradotto il 07-08-2026, 9:49.
23-05-2012, 14:02 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Beh, almeno la rimozione del grasso ha portato a un suono più acuto.
E devo sbrigarmi, perché quando fa caldo, il cigolio si sente meno o non si sente affatto.
Tradotto il 07-08-2026, 9:50.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
23-05-2012, 15:58 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Ungere  , non sgrassare!
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 07-08-2026, 9:51.
servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
24-06-2012, 12:37 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Ho avuto lo stesso problema anche con l'auto di un mio collega; esiste una procedura tecnica (TPI) a riguardo disponibile presso i concessionari.
Verrà sostituito il supporto della pinza freno (o come si chiama altrimenti) con una nuova forma.
La vecchia forma inizia a vibrare in qualche modo e poi si aggiunge il cigolio forte  .
SG.
Tradotto il 07-08-2026, 9:52.
25-06-2012, 9:46 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Hai un numero TPI per me?
Grazie.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
25-06-2012, 15:20 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Ti chiederò informazioni, ma non posso promettere nulla, sono passati già 2 o 3 anni.
SG.
Tradotto il 07-08-2026, 9:53.
25-06-2012, 15:43 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Soprattutto, la questione dei costi è sempre un aspetto importante.
Perché se devo pagare tutto, potrei semplicemente rifare solo il rivestimento.
Allora, dovrebbe tornare la calma.
Tradotto il 07-08-2026, 9:54.
Profilo MP Garage |
25-06-2012, 15:58 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Citazione: | Perché se devo pagare tutto, posso semplicemente rifare solo il rivestimento.
Allora dovrebbe tornare la calma. |
Lo farei anche io così -- e tu hai nuovi freni  .
Innanzitutto, sostituirei i pastiglie freno di marca OE con un prodotto di alta qualità.
Il produttore di componenti per motori a combustione interna si concentra principalmente su altri elementi. Non è da escludere che i pastiglie freno standard siano un prodotto acquistato da fornitori esterni (e quindi, potenzialmente, economico). LG, Onkel BM
Tradotto il 07-08-2026, 9:55.
25-06-2012, 16:45 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
TRW è un marchio economico? Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
25-06-2012, 19:44 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
dieselmartin ha scritto: | | TRW è economico? |
Purtroppo, non è incluso nel prezzo. Per me, in auto, è assolutamente da evitare. Non ho idea di chi produca questi oggetti. Prima, credo, fossero prodotti dalla Lucas.
Lucas Klötze habe ich ein paar Mal verbaut - NIE WIEDER!, wogegen Bremssättel von Lucas standfester als zB. ASono/erano TE.
Recentemente, io e un mio conoscente (con una BMW Serie 3) abbiamo finalmente sostituito tutti i componenti relativi ai freni. Da allora, non ci sono più rumori o vibrazioni. LG, Onkel BM
Tradotto il 07-08-2026, 9:56.
25-06-2012, 21:13 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Ho appena ricontrollato:
Tutto è ancora "come da fabbrica", con il logo TRW e il codice ricambio Volkswagen, entrambi visibili dall'esterno attraverso i grandi fori dei raggi del modello Monte Carlo.
Citazione: | | Con un mio conoscente (3C BMR), abbiamo finalmente risolto tutti i problemi relativi a questi freni. Da allora, non ci sono più rumori o vibrazioni. |
E cosa avete messo dentro?
Tradotto il 07-08-2026, 9:58.
Profilo MP Garage |
25-06-2012, 21:27 Oggetto: Freni che fischiano: cause e soluzioni |
Citazione: | | E cosa avete montato dentro? | Il mio marchio di fabbrica, che utilizzo da tempo immemorabile (P...).
Vantaggi: Efficacia frenante -> stabilità fino alla fine, nessun problema di vibrazioni, durata paragonabile ai prodotti originali e prezzo conveniente.
Svantaggio: attualmente non sono disponibili dischi freno rivestiti per tutti i tipi di veicolo. Un po' più di polvere sui cerchioni: personalmente, non ho riscontrato questo problema.
I miei freni anteriori dovranno essere sostituiti dopo 120.000 km e 7 anni. Nonostante ciò, erano ancora sufficienti per la revisione tecnica. LG, Onkel BM
Tradotto il 07-08-2026, 9:59.
