Ciao Kuddl!
C'era ancora olio nel motore, ma sicuramente la pressione dell'olio era assente.
La domanda mirava principalmente a valutare le condizioni meccaniche dell'ATL, specificamente nella parte di aspirazione.
In base alla sua descrizione, suppongo che una quantità significativa di frammenti e particelle abrasive siano entrati nel condotto dell'aria di aspirazione e, di conseguenza, anche nel motore (AJM?).
Ecco la traduzione:
Per la corsa "3 pentole":
Citazione: |
| Ogni meccanico esperto lo riconosce dal rumore e dalla sensazione. |
Bene, allora non sono né talentuosa né sensibile
Proprio questo cercavo da tanto tempo, i valori LLRR erano corretti, ma il modulo ZMS era difettoso.
Purtroppo non conosco i tester Gutmann e quindi non posso aiutarti con l'utilizzo o l'interpretazione dei risultati.
Si tratta della registrazione simultanea dei valori relativi alla regolazione del minimo, agli stati di funzionamento (PDE) e alle variazioni nei tempi di commutazione del PDE.
Con VCDS, sarebbero obbligatoriamente i blocchi di misurazione numero 13, 18 e 23.
L'assistenza agli utenti che non dispongono di una licenza VCDS o Bavarian (o qualsiasi altra licenza valida per i prodotti BMW) non è più fornita, soprattutto quando è necessaria un'analisi specifica relativa a tali prodotti. (mi dispiace).
Pertanto, in caso di segnali deboli o poco evidenti di LLRR, tenderei a cercare in altre direzioni, con o senza talento/sensibilità
Controllare se ci sono schegge nella linea di lubrificazione. In caso affermativo, sostituire immediatamente il radiatore dell'olio! *importante*. Inoltre, effettuare un controllo endoscopico del motore per verificare la presenza di eventuali danni secondari alle valvole, agli iniettori, ai pistoni, ecc.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
