dickenhst
Utente VCDS registrato
09-01-2012, 10:15 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Ciao a tutti,
Il software e il driver si installano normalmente. Quando inserisco l'interfaccia, sento un suono continuo e compare una schermata blu (il computer si blocca brevemente). Ho anche provato a installare manualmente il driver, che viene installato correttamente. Tuttavia, il problema si verifica sempre: un ronzio costante proveniente dal notebook e la schermata blu.
Riguardo al notebook: Asus U36S con processore Intel Core i5 2410M a 2.3GHz, 8GB di RAM, sistema operativo Windows 7 a 64 bit.
Tutte le altre macchine funzionano correttamente con questa interfaccia. Purtroppo, le batterie degli altri computer sono scariche, quindi devo assolutamente utilizzare questo portatile.
Qualcuno conosce questo problema o ha qualche suggerimento per risolverlo?
Grazie mille!
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 19-08-2026, 4:06.
09-01-2012, 10:25 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Citazione: | | 64 bit con Windows 7 |
Certo, manca un bit  .
Mettendo da parte le battute, il problema non è generalmente legato al sistema operativo Windows 7 a 64 bit, dato che troppe persone lo utilizzano senza problemi. In questo caso, la causa più probabile è il chipset USB.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 19-08-2026, 4:07.
Profilo MP Garage |
dickenhst
09-01-2012, 11:56 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
dieselmartin ha scritto: | Citazione: | | Sistema a 63 bit con Windows 7 | .
A parte gli scherzi, il problema non è generalmente legato a Windows 7 a 64 bit, dato che troppe persone lo utilizzano senza problemi. In questo caso, la causa più probabile è il chipset USB.
m; |
Certo, grazie mille. E cosa posso fare per risolvere questo problema?
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 19-08-2026, 4:09.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18086 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-01-2012, 12:48 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Potrebbe essere dovuto al fatto che il tuo computer utilizza un determinato chipset per l'USB 3.0 che presenta problemi con il driver del dispositivo.
Si prega di scaricare da "Il tuo account" nel negozio la versione VCDS-RKS 11.11.3; il pacchetto di installazione include una correzione per rimuovere vecchi driver di dispositivo dal computer.
http://shop.dieselschrauber.de/
Tradotto il 19-08-2026, 4:10.
Profilo MP WWW Garage |
dickenhst
09-01-2012, 18:26 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti, Rainer |
Ciao e grazie mille.
Ha funzionato esattamente una volta, dopodiché il problema si è ripresentato.
Andreas  .
Tradotto il 19-08-2026, 4:11.
09-01-2012, 22:19 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Ciao Andreas,
MODIFICA: Prima di tutto...
- Eseguire un aggiornamento del BIOS sul computer.
- Visitare la sezione "Windows Update".
- Se sono stati installati driver specifici forniti dal produttore del laptop (ad esempio per il chipset), verificare lì la presenza di aggiornamenti.
Se non dovesse funzionare comunque, per favore contattatemi.
Tradotto il 19-08-2026, 4:12.
Herbert Profi-Schrauber
10-01-2012, 10:04 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Prima di un aggiornamento del BIOS, consiglierei di aggiornare prima il driver USB di ASUS (secondo ASUS, è diverso per i modelli U36SD e U36SG). Per l'aggiornamento del BIOS tramite un'utility di flash Windows come quella di ASUS, consiglio di utilizzare questo metodo solo in caso di emergenza, poiché alcuni portatili sono diventati inutilizzabili successivamente. Il fatto che il sistema non sia particolarmente stabile lo dimostra già il crash con l'interfaccia VCDS.
Purtroppo, ASUS non fornisce informazioni sulla data di rilascio dei singoli driver né sulla loro storia.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
Tradotto il 19-08-2026, 4:14.
dickenhst
10-01-2012, 10:59 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Grazie mille per il vostro aiuto. Tutti i driver sono aggiornati all'ultima versione.
Andreas.
10-01-2012, 11:37 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Hai ricevuto un messaggio privato...
Tradotto il 19-08-2026, 4:15.
dickenhst
10-01-2012, 12:21 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Ora sembra che funzioni. Un ringraziamento speciale va a Rainer.
Certo, nessun problema! Grazie a te!
Andreas.
10-01-2012, 13:03 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]  |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
10-01-2012, 13:08 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Ciao a tutti!
A cosa è stato dovuto, alla fine? *curiosità*
Cordiali saluti da Monaco di Baviera! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Tradotto il 19-08-2026, 4:16.
dickenhst
10-01-2012, 13:20 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Rainer mi ha inviato un driver che ora funziona.
Andreas.
10-01-2012, 13:22 Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 |
Va bene.
Allora, tanti auguri e successo con VCDS, e grazie per il feedback!
09-07-2012, 10:59 Oggetto: Problemi USB 3.0 Fresco Logic |
Esiste un driver specifico per il chipset USB 3.0 che presenta dei problemi.
Finora, il numero di persone a cui è capitato questo problema specifico è inferiore al numero delle dita di una mano. Pertanto, questo driver speciale non dovrebbe essere incluso nella versione standard, poiché potrebbe causare problemi su altri computer.
Bitte prüfe zuerst, ob es ein Treiberupdate für Deinen USB Chipsatz gibt (Mainboardhersteller, Hersteller vom Chipsatz) und installiere diesen. SVedi http://www.asus.com/
È necessario installare almeno il driver versione 3.5.36.0 per il chip Fresco Logic FL1000.
La seguente procedura alternativa può portare al successo:
- Installare VCDS-RKS versione 11.11.3, assicurandosi che il cavo di diagnostica NON sia collegato al computer.
- Inserire il sistema di diagnosi in una porta USB 2.0.
- Nel Pannello di controllo, nella sezione "Programmi e funzionalità", disinstallare il pacchetto driver Ross-Tech.
- Installare il driver del dispositivo " speciale". Riceverai un messaggio privato con le istruzioni. I clienti possono richiederlo a noi }direttamente}.
Mi scusi, ma non ho accesso a informazioni specifiche sull'hardware o sui driver utilizzati in un determinato dispositivo. Non posso quindi fornire dettagli precisi sul chipset USB o sulla versione del driver.
Tradotto il 19-08-2026, 4:20.
