Testata motore danneggiata: cause e soluzioni
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-06-2012, 20:02    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Oggi ho visto un guasto al motore piuttosto strano, si tratta del motore turbodiesel 1.6 di un T3.
Il motore, a quanto pare, si è guastato sull'autostrada e si è fermato.
Quindi, testa smontata:
Purtroppo, la mia foto è diventata sfocata/illegibile, ma non ho mai visto niente di simile:
Le viti della testata erano tutte relativamente allentate, e su alcune viti c'era della polvere di metallo sinterizzata, il che presagiva qualcosa di brutto: i cilindri erano pieni d'acqua.
Sembra che, nei due cilindri interni, la fiamma sia fuoriuscita dalle fessure accanto alle camere di turbolenza, e abbia fatto bruciare una quantità significativa di materiale dal blocco motore, spingendolo verso il centro del cilindro.
In alcuni casi, fino al punto da far emergere le sedi delle valvole.
Circa un anno fa, è stata sostituita la testata del cilindro, e durante l'intervento, il cavo delle candele di preriscaldamento è stato evidentemente rotto. Da allora, il motore è stato avviato sempre con l'ausilio di un avviatore a spruzzo.
Kennt jemand so einen Schaden? Oppure la causa?
Ho visto molte cose, ma niente di simile.
Posso scattare una foto, se lo desiderate, eventualmente in un secondo momento.
Tradotto il 29-09-2026, 14:39.
kuestenkuddel
Messaggio19-06-2012, 0:16    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Ciao Steffen,
Il motore è stato fatto funzionare senza liquido di raffreddamento fino a quando si è spento; ho avuto lo stesso problema anche con un T4 con ABL e un Volvo D24Tic.
L'acqua sui pistoni era il primo tentativo di riparazione icon_lol.gif.
Cordiali saluti, Kurt.
Tradotto il 29-09-2026, 14:40.
Held467
Messaggio25-06-2012, 21:31    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Ho già visto cose del genere su una BMW E39 con motore V8 da 4,4 litri, dove era tutto fuso.
Anche con una BMW E39 525Tds, si può arrivare alla fine senza aggiungere acqua, e questo dura davvero a lungo.
Messaggio02-07-2012, 20:39    Oggetto: Foto: Guida, Idee, Consigli, Suggerimenti Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Hier bitte sehr:" -> "Ecco a lei:" oppure "Le presento:"
L'ha mai visto qualcuno fare una cosa del genere?
 Zylinderkopf T3 1,6 Turbodiesel,
sinnlos auf der Autobahn verheizt
 Dimensione file:  83.92 KB
 Visualizzato:  5839 volte
Tradotto il 29-09-2026, 14:41.
vwSchrauber
Messaggio04-07-2012, 12:55    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Com'è l'aspetto delle superfici di contatto dei cilindri?
Messaggio04-07-2012, 13:39    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Tutto spazzatura, erano pieni d'acqua da un trimestre.
Ho appena visto che anche le guarnizioni in plastica delle candele si sono sciolte.
Beh, una volta era davvero molto attraente.
Tradotto il 29-09-2026, 14:42.
vwSchrauber
Messaggio04-07-2012, 17:05    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Mi sorprende che il film lubrificante abbia resistito così a lungo a icon_rolleyes.gif quelle temperature.
Le camere, invece, presentano ancora un aspetto relativamente sano per quanto riguarda le crepe. In passato, sui motori da 1.6 litri, ne ho viste di molto peggiori... ma in quei casi c'era molta acqua all'interno.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio06-07-2012, 10:30    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Per quanto riguarda le crepe, ne ho viste di molto peggiori sui motori da 1.6
Poiché le crepe in questo motore si sono nuovamente fuse icon_lol.gif.
È un peccato che Volkswagen non abbia dotato il motore 1.6 TD del T3 di un radiatore dell'olio e di un intercooler decenti.
Allora correrebbero per molto più tempo.
E poi ci sono i cambi del VW Maggiolino del 1938 icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 29-09-2026, 14:44.
vwSchrauber
Messaggio06-07-2012, 12:41    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
È un peccato che VW non abbia dotato il 1.6TD del T3 di un radiatore dell'olio e di un intercooler decenti.
soprattutto perché la staffa del faro posteriore si adatta bene al lato destro del Passat 3B.
In _quel_ caso, un sistema di limitazione della potenza (LLK) non avrebbe comunque avuto alcun effetto, perché un motore non è progettato per essere utilizzato da guidatori così poco esperti icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 29-09-2026, 14:45.
Tagessuppe
Messaggio06-07-2012, 14:18    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Quest'estate, sul mio T3 con motore 1Z TDI, monterò il radiatore dell'aria di raffreddamento proveniente da una BMW 740D.
Appena sufficiente per le condizioni dell'aria sotto l'auto.
Prima di quello, avevo anche una Passat LLK.
Sono curioso di vedere come funzionerà dopo la ricostruzione.
Tradotto il 29-09-2026, 14:46.
Messaggio16-07-2012, 16:21    Oggetto: Testata motore danneggiata: cause e soluzioni Cita
Ho icon_lol.gif Lo conosco bene, da persone che guidano con l'indicatore lampeggiante e il termometro nella zona rossa e pensano: "Cos'è questo? Ah, ce la faccio ancora ad arrivare al prossimo parcheggio".
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Testata AAZ: Prezzi e Vendita Online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bohrungen im Zylinderkopf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa cilindri AWX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra testate motore: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
