Quietschen bzw. Surren der Lenkung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Warmduscher
Messaggio26-07-2012, 10:16    Oggetto: Cita
L'auto ha la servosterzo? E in caso affermativo, il sistema influenzerà la maneggevolezza dello sterzo, rendendolo più leggero o più pesante, producendo magari un rumore simile a un ronzio, un fischio o un cigolio?
È noto qualcosa riguardo alla storia del problema? Il fatto che il livello del liquido sia al minimo non è un problema grave, ma di solito indica una qualche causa.
Tradotto il 28-08-2026, 18:30.
servusssss
Messaggio26-07-2012, 13:51    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Fino ad ora, ho sostituito le seguenti parti:
- Volantino.
- Rullo di tensione.
- Cinghia
Quando ho acquistato l'auto, il livello del liquido era al minimo, e da allora è sceso di circa 1 millimetro.
Registrare il rumore si rivela difficile, dato che è ancora molto debole e si presenta solo durante la sterzata. Tuttavia, ci proverò.
Non fa differenza se il climatizzatore è acceso o spento.
È più facilmente udibile durante la retromarcia.
La sterzata è sempre facile/pesante, ad eccezione della sterzata a veicolo fermo (cosa che cerco di evitare), quando all'inizio risulta un po' più dura.
Non sono sicuro al 100% se l'auto ha la servosterzo icon_redface.gif.
Essendo un modello S-Line, propendo per un sistema servosterzo elettrico.
SG.
Tradotto il 28-08-2026, 18:32.
Messaggio26-07-2012, 15:40    Oggetto: Cita
Ho appena sostituito la puleggia di tensione e il mozzo libero.
Finora non ho ricevuto ulteriori informazioni, ma se dovessero esserci novità, le condividerò qui.
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti,
Purtroppo, il rumore è ancora presente.
Presente o disponibile?
E dove finisce il liquido? Oppure, il livello si è semplicemente stabilizzato dopo il riempimento perché c'era dell'aria nel sistema? Se il livello continua a diminuire e non si nota immediatamente una perdita, bisognerebbe controllare sotto i paraoli dello sterzo per vedere se si è accumulato del liquido. In tal caso, presto sarà necessario sostituire il gruppo sterzo.
Tradotto il 28-08-2026, 18:34.
servusssss
Messaggio26-07-2012, 19:24    Oggetto: Cita
Purtroppo, è di nuovo presente.
Piano piano, ho la sensazione che faccia più rumore quando la scatola è calda.
Le guarnizioni dello sterzo sono asciutte.
Il livello dell'olio non cambia di più di 1 mm, quindi si è stabilizzato.
Dato che il problema si verifica solo quando si sterza, con o senza accelerazione, ho iniziato a pensare che possa essere la pompa.
SG.
Tradotto il 28-08-2026, 18:35.
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore sinistro (Golf 4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fischio del pedale della frizione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori al cambio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori auto: fischio e cigolio dall'anteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Turbo V6 TDI: Rumore a 1800 giri/min Tecnologia Motori Diesel
