Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione
Martin L.
Messaggio25-07-2012, 14:20    Oggetto: Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Cita
Ciao a tutti,
qui è il problema del collega a cui posso aiutare con VCDS.
Si tratta di una Golf IV, PD TDI, con 370.000 km.
Dopo l'avvio del motore, inizialmente tutto sembra normale.
Dopo circa 3 minuti, il motore inizia a funzionare in modo molto irregolare.
Dopo alcuni minuti, il problema scompare e il motore riparte normalmente.
Nell'allegato sono presenti 2 log relativi al funzionamento della modalità di riposo. Il primo log mostra l'evidente instabilità, mentre il secondo log è stato generato pochi minuti dopo, quando il motore ha ripreso a funzionare correttamente.
È interessante notare che nel log del cilindro 1, in modo persistente, si registra un valore di 2,99 mg/corsa.
Al contrario, nel registro discreto, il cilindro 4 è un'anomalia. Tuttavia, non in modo così estremo.
Errore nel sistema di controllo:
______________________________
Mercoledì, 25 luglio 2012, 13:28:07:55040
Versione VCDS: RKS 11.11.3
Stato dei dati: 20120406
Indirizzo 01: Motore File di etichette: RKS\038-906-019-AJM.lbl
Numero di parte dell'unità di controllo: 038 906 019 CJ
Componente e/o versione: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Codifica: 00002
Numero di riferimento: WSC 01317
VCID: 61CDF295EB528B1
2 errori rilevati:
18074 - Valvola per pompa/ugello Cilindro 1 (N240)
P1666 - 35-00 - errore elettrico nel circuito
16685 - Cilindro 1
P0301 - 35-00 - Rilevato errore di accensione del motore
Pronto: 0 0 X X X
Il collega desidera acquistare un nuovo iniettore. Indica un comportamento sporadico del genere un vero e proprio problema di un iniettore, oppure è più probabile che il problema risieda nell'elettronica?
Grazie,
Martin (e Marc)
 Motor läuft permanent im Standgas.
 Dimensione file:  189.79 KB
 Visualizzato:  3527 volte
 Motor zunächst im Standgas. Dann lastfreie Beschleunigung auf 2250 U/min.
 Dimensione file:  144.07 KB
 Visualizzato:  4116 volte
Messaggio25-07-2012, 14:52    Oggetto: Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Cita
per
dovrebbe essere preso in considerazione innanzitutto il cablaggio PD. Certo, a quella distanza, potrebbe esserci anche un guasto all'elemento PD stesso, ma questo può essere verificato in seguito.
Cordiali saluti, Rainer
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-07-2012, 21:47    Oggetto: Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Cita
Iniziererei anche io con quello più economico. Assolutamente, non rimuoverei la PDE.
Ma come già detto, a 370.000 km, potrebbe anche essere un problema del PDE.
PS. Se l'utente registra la modalità di riposo, l'azione del piede sull'acceleratore perde di significato. icon_wink.gif
Octavia_4x4
Messaggio26-07-2012, 20:08    Oggetto: Iniettore Golf IV, 1J, Perdita di compressione Cita
anche il mio consiglio, sostituisci il cablaggio PD per circa 50€, è la soluzione più sensata per ora... procurati anche subito un prodotto per riempire gli spazi vuoti, con 370.000 km, il coperchio della testata sicuramente si allarga leggermente a sinistra e a destra, oppure dopo l'apertura non sarà più ermetico.
L'installazione non è complicata.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Motori a Benzina Audi MJ 2001, Perdita di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI A3 8P: Problemi di combustione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AYL Sharan: Interruzione combustione cilindri 1,3,5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio R5 PD BAC: Interruzione della combustione e LLR al limite Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi S4 B8, codice motore CAKA, cilindro 3: mancata combu... Tecnologia Motori a Benzina
