I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati?
Messaggio10-07-2012, 6:49    Oggetto: I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Cita
... come siamo già in grado di fare da tempo con VAGCOM / VCDS?
Oppure i tester come il 5052 e simili si limitano ancora a fornire solo istantanee di dati che potrebbero portare a riparazioni inutili, nel caso in cui, ad esempio, un meccanico rilevi il picco di un'eccessiva (ma innocua) sovrapressione del turbocompressore e, di conseguenza, spaventi il cliente, facendogli temere danni al turbocompressore e a componenti correlati?
Blackfrosch
Messaggio08-10-2012, 12:05    Oggetto: I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Cita
A quanto ne so, l'ultima versione di VAS PC non è in grado di registrare serie di dati.
Purtroppo, non ho un tester VAS aggiornato, ma in ogni caso, in questo caso, sarebbe ancora meno utile. Se così fosse, sarebbe una funzione utile per il PC.
Ciao Blackfrosch.
Messaggio08-10-2012, 12:15    Oggetto: I tester VAG possono ora registrare sequenze di dati? Cita
. . . come possiamo fare da tempo con VAGCOM / VCDS?
Oppure, i tester come i 5052 & Co. effettuano ancora solo
istantanee di dati che potrebbero portare a riparazioni inutili, nel caso in cui, ad esempio, un tecnico rilevi esattamente il picco di un'eccessiva (ma innocua) sovrapressione del turbocompressore e, di conseguenza, spaventi il cliente, facendogli temere danni al turbocompressore e a componenti correlati?icon_lol.gif
Il icon_wink.gif qui nel posto fa questo genere di cose con VCDS, quando il carico di lavoro è buono... icon_wink.gif
Riparazioni inutili - ma dove si trovano certe cose?
Nessun nuovo messaggio Gommini che scricchiolano: perché e come risolvere. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Test G12: Guida completa e preparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti albero motore: possono cigolare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
