Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio30-10-2012, 18:16    Oggetto: Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Cita
Gli iniettori dei motori 2.7L V6 TDI e 3.0L V6 TDI possono essere controllati per individuare eventuali anomalie tramite la calibrazione del valore zero, utilizzando il software VCDS.
I tempi di attivazione per le rispettive pressioni di calibrazione si trovano nell'unità di controllo del motore, nei blocchi di misurazione da 72 a 76.
I modelli più recenti con motori CR-TDI da 1.6, 2.0, 2.7 e 3.0 rendono i valori disponibili in modo un po' nascosto nei blocchi di dati estesi.
I seguenti valori limite si applicano ai motori 2.7/3.0 CR-TDI, si prega di fornire feedback su tutti i motori e le relative pressioni di calibrazione.
Ancora da chiarire è il motivo per cui qui viene visualizzato "ms" invece di "us" nel mio motore 2.0 TDI. icon_question.gif
Come limiti, per il primo valore in ogni blocco di misurazioni si possono considerare -45 ms, mentre per il secondo valore (pressione di calibrazione) si possono considerare -15 ms.
Valori negativi più elevati indicano l'usura dell'iniettore specifico, che quindi non si chiude correttamente o gocciola.
Valori positivi più elevati indicano iniettori sporchi o aperture degli ugelli ostruite.
Tradotto il 27-07-2026, 2:15.
Valutazioni - Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione Common Rail LT 35: Ricostruzione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common Rail TDI: Cos'è e come funziona. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common Rail: Confronto con tecnologia TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distr... Tecnologia Motori Diesel
