A4 B6, quadro strumenti combinato difettoso
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio05-11-2012, 0:03    Oggetto: A4 B6, quadro strumenti combinato difettoso Cita
Lo strumento della combinazione (tachimetro, contagiri, indicatore di livello carburante e temperatura) lampeggia in modo anomalo, e gli indicatori non funzionano più. Tutte le fusibili sono a posto, ma accelerare al massimo non risolve il problema. Consigli su come riparare questa cosa?
Ecco il video: [Si prega di caricare il video nell'argomento, grazie!]
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio05-11-2012, 0:38    Oggetto: A4 B6, quadro strumenti combinato difettoso Cita
Potresti provare a cercare un regolatore di tensione (se presente) sulla scheda, individuarlo e sostituirlo, anche se non sei sicuro che sia difettoso. Sarebbe la soluzione più economica.
Sembra che ci sia un problema con il processore, visto che anche il display LCD non funziona correttamente. Sostituirlo è difficile, ma è possibile con l'attrezzatura adeguata (una stazione di saldatura ad aria calda SMD).
Vedi: [url][/url]
Cordiali saluti da Monaco!http://www.codecard.lt/electronics/2j74y/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html{MARKER}
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN arrabbiato: Problemi con la fasatura TDI? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 AHH: Problemi, assenza potenza e oscillazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Combinata A4 8E 2.5 Tdi AKE: Cruscotto e Strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Strumenti combinati: tutto quello che devi sapere Diagnostica di Bordo (OBD)
