grundlegender Wechsel der CR-Injektoren (Piezo -> Magnet) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio31-08-2012, 21:17    Oggetto: Cita
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/mercedes-autos-hatten-motor-mit-defekten-injektoren-a-853276.html
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 03-09-2026, 0:50.
Messaggio03-09-2012, 11:28    Oggetto: Cita
Le Audi MJ12 sono ancora a iniezione controllata (CR)?
Forse solo la versione 3.0, ma non più la versione 2.0?
Almeno, è quello che si legge nell'attuale brochure dell'A6.
Tradotto il 03-09-2026, 0:51.
Blackfrosch
Messaggio04-09-2012, 11:10    Oggetto: Cita
Skoda Service Training 80 - TDI CR 2. Gen
Iniettori piezoelettrici, massimo 6 iniezioni per ciclo.
Iniettori magnetici, massimo 7 iniezioni/tempo
Non posso dire se i motori siano stati installati in modo diverso e se il tempo di iniezione sia aumentato di più di 1/6.
Forse i materiali di formazione non servono a dire ai dipendenti: "Guardate, abbiamo trovato un modo per fare le cose ancora più economiche, anche se la qualità ne risente" - fantastico, vero?
Non lo sapremo mai. Chi fosse interessato ai documenti può contattarmi in privato. Io racconto solo quello che ho letto.
Ciao Blackfrosch.
Tradotto il 03-09-2026, 0:53.
Malte1408
Messaggio04-09-2012, 22:11    Oggetto: Cita
Beh, non so se la valvola magnetica sia effettivamente difettosa.
C'erano anche le candele in ceramica, che però sono scomparse di nuovo...
Per quanto riguarda i motori 2.0 CR-TDI di "seconda generazione", è importante sottolineare che non sono più dotati di sistema di regolazione del collettore di aspirazione.
Il modulo del radiatore EGR è simile a quello del 1.6 con motore N18, posizionato posteriormente e collegato al collettore di aspirazione tramite il testa del cilindro.
E anche la pompa dell'olio con cinghia di distribuzione.
Tradotto il 03-09-2026, 0:54.
Messaggio05-09-2012, 22:23    Oggetto: Cita
Ho fatto delle ricerche.
I motori CFFB (140 CV, molto diffusi su Volkswagen) e CGLC/D (177 CV su Audi A6) utilizzano gli stessi iniettori... quindi, in entrambi i casi, si tratta di sistemi a iniezione magnetica.
Peter vdl
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-11-2012, 20:47    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Dipende molto dalla tecnologia interna dell'iniettore. I vecchi iniettori a valvola magnetica con controllo indiretto effettuano fino a due iniezioni preliminari e una iniezione di post-combustione. Gli iniettori piezoelettrici, almeno quelli prodotti da Bosch, effettuano anch'essi iniezioni preliminari, fino a cinque, e due iniezioni di post-combustione. Gli iniettori a valvola magnetica moderni agiscono direttamente sull'ago dell'iniettore e sono quindi altrettanto veloci dei piezoelettrici, ma, a differenza di questi ultimi, hanno una posizione di riposo definita e sono più economici da produrre. Sono anche più robusti e, a quanto ne so, non richiedono un sistema idraulico complesso come quello dei piezoelettrici.
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 03-09-2026, 0:56.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori piezo 3.0 TDI: Guida e Problemi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Inserimento dei parametri degli iniettori piezo :Ptramite... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema Piezo PD: Informazioni e dettagli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie Piezo-Injektor in ausgeb. Zustand prüfen? (Audi A6 4F) Tecnologia Motori Diesel
