Sommerdiesel im Winter mit Fliessverbesserer | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio18-09-2012, 23:50    Oggetto: Cita
klahaui ha scritto:
Come funzionano esattamente questi cristalli di paraffina?
http://www.focus.de/auto/ratgeber/sicherheit/minus-20-grad-und-kaelter-wenn-eisklumpen-den-diesel-stoppen_aid_711340.html
Aspettiamo che il tempo migliori.
Tuttavia, in caso di temperature estremamente basse, fino a -35 gradi, anche questo carburante diventa viscoso e può intasare il sistema di alimentazione. Se l'auto rimane parcheggiata durante la notte in un garage ancora caldo, si possono percorrere ancora alcuni chilometri il giorno successivo, prima che il vento gelido congeli le tubazioni. I veicoli parcheggiati in luoghi esposti al freddo non riescono nemmeno ad avviarsi. La cosa migliore è quindi trainare l'auto in un luogo più riparato, come un garage o un'officina, e aspettare condizioni meteorologiche migliori. Dopo lo scongelamento del carburante, l'auto torna a essere utilizzabile normalmente.
Tradotto il 24-08-2026, 21:15.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-09-2012, 22:11    Oggetto: Cita
Tuttavia, con temperature estremamente basse, fino a -35 gradi, anche questo carburante diventa viscoso e può intasare il sistema di alimentazione. Se l'auto rimane parcheggiata durante la notte in un garage ancora caldo, si possono percorrere ancora alcuni chilometri il giorno successivo, prima che il vento gelido congeli le tubazioni.
A mio parere, questa situazione è esagerata, perché il carburante proveniente dal serbatoio caldo dovrebbe essere raffreddato lungo il percorso verso il filtro, passando sotto la temperatura di cristallizzazione del gasolio (CFPP). Inoltre, nel filtro stesso, spesso si aggiunge rapidamente gasolio caldo proveniente dal circuito di ritorno subito dopo l'avvio del motore. Questo significa che, immediatamente dopo l'avviamento, ci si trova in una situazione più sicura. Allo stesso tempo, il gasolio caldo proveniente dal circuito di ritorno immette calore nel serbatoio, riscaldando il carburante presente al suo interno. È importante considerare che, durante l'espansione del gasolio da una pressione di sistema (ad esempio, 1600 bar) alla pressione ambiente, il gasolio si riscalda di oltre 50°C.
Un'altra prospettiva che porta alla stessa conclusione: durante lo sviluppo, si richiede che un determinato sistema sia avviabile fino a una certa temperatura. Supponiamo che il sistema debba essere avviabile anche a -28°C e che effettivamente lo sia. Una volta che il motore è in funzione, il blocco del motore si riscalda e il gasolio caldo entra nel serbatoio. Indipendentemente da come si argomenta, a partire dall'avviamento, il gasolio diventa più caldo. Non riesco a immaginare che, con una temperatura esterna di -35°C, il "gasolio caldo" possa raffreddarsi così tanto durante il percorso dal serbatoio al filtro del carburante da ostruire completamente l'intera tubazione. Ricordando i giorni invernali in cui avevo gasolio estivo nel serbatoio, il problema era sempre l'avviamento (il filtro veniva riscaldato con un asciugacapelli), mai la successiva guida.
Tradotto il 24-08-2026, 21:19.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-09-2012, 23:05    Oggetto: Cita
Quando ripenso a certe fredde giornate invernali, ricordo che l'iniezione diesel, dopo l'avviamento a freddo, tendeva sempre più a intasare il filtro a causa della formazione di cristalli. In quei casi, si doveva scongelare il filtro con acqua calda ogni 20 chilometri durante tutta la giornata. Il motore non raggiunge mai una temperatura sufficiente per sciogliere completamente i cristalli. L'unica soluzione efficace è un riscaldatore elettrico per gasolio. Io avevo installato un dispositivo di questo tipo (Bosch) sul mio Passat, direttamente sulla flangia del filtro. Aveva una potenza di 120W e il motore funzionava perfettamente.
Tradotto il 24-08-2026, 21:21.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio20-09-2012, 23:07    Oggetto: Cita
Quanto aumenta la temperatura del gasolio estivo e cosa succede?
C'è anche qualcosa sulle norme DIN?
Messaggio20-09-2012, 23:10    Oggetto: Cita
Diesel estivo = 0° o inferiore.
cumminsracer
Messaggio02-10-2012, 14:37    Oggetto: Cita
Nach Selbstversuch würde ich die Grenze bei -5-8 Grad ziehen. Bis -5 relativ problemlos, ab -8 eher kritisch. Tutto per motori VP-TDI.
Potrebbe apparire leggermente diverso a seconda del filtro utilizzato, soprattutto in caso di condizioni come CR/PD.
Per maggiore tranquillità, si possono mettere 1-2 bustine riscaldanti chimiche e del nastro adesivo nel vano portaoggetti dei guanti. Se il filtro diesel è sigillato, attivare le bustine riscaldanti e avvolgerle attorno, aspettare un po' e poi procedere.
Tradotto il 24-08-2026, 21:22.
Messaggio02-10-2012, 21:13    Oggetto: Cita
In base alla mia esperienza personale, stabilirei il limite a -5/-8 gradi. Fino a -5 è relativamente semplice, ma al di sotto dei -8 diventa più problematico
Sì? Dopo quanti tentativi?
Tradotto il 24-08-2026, 21:23.
Messaggio02-10-2012, 21:14    Oggetto: Cita
In base alla mia esperienza personale, stabilirei il limite a -5/-8 gradi. Fino a -5 è relativamente semplice, ma al di sotto dei -8 diventa più critico
Tradotto il 24-08-2026, 21:24.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio03-10-2012, 12:35    Oggetto: Cita
Proverò qualcosa la prossima settimana icon_smile.gif.
Il prodotto per migliorare la lievitazione è stato ordinato e la prossima settimana andrà in cantina a raffreddare icon_lol.gif.
Vediamo cosa succede. / Vediamo cosa ne esce fuori.
Tradotto il 24-08-2026, 21:25.
cumminsracer
Messaggio05-10-2012, 13:11    Oggetto: Cita
@klahauiVisualizzazione profilo: klahaui
Sembra buono. Prova con fliessFit e poi mettilo nel congelatore.
Cosa prendi? Bottiglie di plastica trasparente da 1,5 litri?
Scattateci una foto per mostrarci come si stratifica, il sedimento dovrebbe essere un buon indicatore.
Sarebbe interessante confrontarlo con il "diesel autunnale" attuale.
@HerbertVisualizzazione profilo: Herbert : es bleiben meist immer einige Kanister im Herbst übrig, die werden dann über den Winter verfeuert... PD-TDi, VP-TDI, mTDI.
La verso sempre attraverso un imbuto con un filtro fine, così si vedono bene i cambiamenti.
Fino a circa 0 gradi non si osserva nulla, poi si nota come il liquido si torbidisce/diventa lattiginoso e, a partire da -5/-8 gradi, compaiono dei flocculati di paraffina sul fondo.
Guidare con un motore diesel leggermente adulterato è possibile senza problemi con il sistema VP TDI.
Dopo una forte gelata, ma con circa 0 gradi, ho dovuto far partire il mio Land Rover TDI. Ha percorso un chilometro e poi il filtro si è intasato. Ho avvolto il filtro con uno straccio, gli ho versato acqua calda sopra e ho aspettato 10 minuti, dopodiché ha ricominciato a funzionare.
Notte con temperature di -24 gradi, utilizzo di un additivo invernale (aggiunto al gasolio per migliorarne le prestazioni) e il motore VP TDI è partito senza problemi.
Mi ha sorpreso molto, mi aspettavo che il limite fosse intorno ai -15 gradi.
Non sono completamente sicuro, ma temo di aver lasciato il sedimento sul fondo del contenitore per precauzione.
Tradotto il 24-08-2026, 21:29.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio10-01-2013, 17:48    Oggetto: Cita
Allora, finalmente ecco il mio feedback icon_rolleyes.gif.
3 tentativi: Diesel estivo 0,5l. Congelatore: dopo 5 ore diventa leggermente denso e molto torbido; la mattina successiva è bianco e floccoso --> Impossibile utilizzarlo per guidare.
Diesel estivo con circa 150 ml di additivo per migliorare la fluidità ogni 200 litri; come previsto, dopo 5 ore l'aspetto era migliore rispetto al diesel "normale", anche se leggermente meglio del previsto.
La mattina seguente, anche qui la situazione era critica: il veicolo non poteva essere messo in moto.
Poi ho aggiunto altri 20 litri di gasolio (ne ho versati 0,5 litri in seguito) e ho aggiunto un altro po' di liquido; dopo 5 ore non si vedeva nulla e la mattina successiva non c'era ancora niente da vedere.
Liquido, non torbido come prima, niente fiocchi, veramente nulla.
La proporzione di miscelazione è indicata sull'etichetta della bottiglia e permette di ottenere una temperatura di circa -22°C.
Con una probabilità di 1 su 600, temperature fino a -7°C sono ancora possibili.
Contrariamente alle mie aspettative, questo prodotto funziona davvero, ma sarebbe troppo costoso per me se dovessi usarlo in grandi quantità.
250 ml costano circa 8-12 €.
Tradotto il 24-08-2026, 21:32.
Messaggio10-01-2013, 19:27    Oggetto: Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Conclusione: Il gasolio estivo andrà comunque bruciato a partire dalla primavera. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Guida invernale e consigli utili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Comportamento della fuliggine in inverno Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida invernale: Consigli per brevi tragitti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Parabrezza riscaldabile: sì o no per l'inverno? Tecnologia Motori Diesel
