Vorrei sostituire le mie spazzole tergicristallo anteriori con il nuovo sistema Aero, perché quelle vecchie si usurano troppo presto (il vetro è relativamente nuovo e l'angolazione è corretta).
I gentili mi hanno spiegato, e non mi aspettavo altro, che ciò non fosse possibile.
Pertanto, mi chiedo se qualcuno l'ha già fatto prima e può dirmi quali componenti devono essere sostituiti.
Certo, ho bisogno di nuove spazzole tergicristallo e di nuovi bracci tergicristallo. Tuttavia, AKTE offre due varianti di bracci tergicristallo per veicoli con sterzo a sinistra: una per veicoli con numero di telaio fino a...000 e un'altra dopo...001. Quali bracci devo usare?
E molto più importante:
Posso montare le nuove braccia sui miei vecchi alberi, oppure devo sostituire anche il meccanismo delle spazzole?
AKTE utilizza lo stesso codice ricambio per il meccanismo dei tergicristalli nei modelli più recenti, ma con la versione 'B' invece di 'A', come nel mio veicolo.
Le braccia costano circa 40 euro, e ne varrebbe la pena sostituirle. Tuttavia, la meccanica sottostante costerebbe altri circa 60 euro, il che sarebbe meno piacevole.
Allora, se qualcuno sa se le nuove braccia sono compatibili con i vecchi assi o ha esperienza con una modifica del genere, sarei molto grato di ricevere informazioni.
Sì, esattamente queste informazioni mi servivano. È già stato modificato e funziona.
I bracci tergicristallo hanno ora una 'C' invece di una 'B' nel numero di parte, probabilmente prodotto da un altro produttore. Tuttavia, funzionano perfettamente con i componenti contrassegnati con la 'C'.
Sembra un'idea interessante quella dei bracci tergicristallo alternativi, e anche esteticamente sembra tutto a posto.
Qualcuno sa se questi coprisedili sono adatti anche per un'Audi A6 del 1998?
Se sì, quali sono i codici dei ricambi?
