Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio14-02-2013, 1:37    Oggetto: Cita
derjanzen ha scritto:
Il grafico mi fa un po' pensare... Quindi, la 5a e la 6a marcia hanno ESATTAMENTE la stessa riduzione?
OK
Le linee rosse indicano la marcia Passat (da 2a a 6a, non ho registrato correttamente la prima).
Le linee blu del golf.
Inoltre, ho rappresentato la soglia dei 4000 km/h, in modo da poter visualizzare facilmente la velocità massima registrata.
Ma, però attenzione, questi sono km/h da VCDS - gli indicatori di velocità potrebbero essere ancora di qualche % più alti.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio14-02-2013, 18:12    Oggetto: Cita
Tipo di trasmissione 0A4
5. fase GQQ i=0,7345
" HNV i=0,7 (Passat)
2 ruote, circa 250€, intercambiabili, senza modifica del cambio
reflexsilber met.
Messaggio15-02-2013, 9:25    Oggetto: Cita
Va bene,
Potrei aggiungere un altro 6° più lungo.
Al T4 AAB ha funzionato alla grande, riuscendo a inserire 0,68 (o qualcosa di simile).
Sieders
Messaggio15-02-2013, 13:21    Oggetto: Cita
È possibile allungare la 6a marcia in questi 5icon_smile_thumb_up.gif cambi? Ho anche un JYJ nella mia Golf.
Saluti
Messaggio15-02-2013, 15:02    Oggetto: Cita
Tra i parenti più prossimi, JYJ ha già il più lungo 6.
Non so altro che mi possa essere utile (ancora).
Messaggio15-02-2013, 15:28    Oggetto: Cita
La combinazione AD/AE è esattamente quella di GQQ.
Ecco alcune informazioni a riguardo.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28Langer_5._Gang%29
Blackfrosch
Messaggio10-03-2013, 2:39    Oggetto: Cita
I cambi di trasmissione per i motori 2,0 TDI non si adattano correttamente ai motori 1,9 TDI senza modifiche? Qualcuno sa esattamente cosa deve essere modificato? Questo potrebbe essere anche un'altra opzione...
Coppia, albero motore, alberi di trasmissione, motorino di avviamento, supporto di coppia, albero di trasmissione/puntello. E poi, teoricamente, anche la revisione, dato che la trasmissione relativa alle emissioni cambierà di più dell'8%.
saluti
Messaggio10-03-2013, 12:41    Oggetto: Cita
Quindi, si tratta semplicemente del aggiornamento da MQ250 a MQ350.
Per aggiungere un ulteriore punto, e per questo è necessario rimuovere il sistema di scarico:
I cavi del cambio sono diversi.
mullemaus
Messaggio10-03-2013, 13:47    Oggetto: Cita
In corso proprio la sostituzione di MQ250 con MQ350.
Anche nel vecchio Golf 4, i cavi erano identici. Solo la parte relativa all'asta di comando era diversa (da testa sferica a versione a innesto) icon_wink.gif
Messaggio10-03-2013, 20:08    Oggetto: Cita
Selezione ...AD per il MQ350 a ...AC per il MQ250
Dito per la leva di cambio: AT e AR
Posso anche semplicemente rimuovere i due contenitori dei filtri dell'aria e controllare icon_smile.gif
Ho un MQ250 e un MQ350 qui.
Forse anche 2-3 foto sarebbero sufficienti.
Perché la modifica delle leve (sul cambio) si è rivelata un po' più complessa.
OK, se non devono essere diversi, non lo so.
Ecco, almeno qualcosa di diverso:
[img]/download.php?id=5338[/img]
mullemaus
Messaggio10-03-2013, 20:13    Oggetto: Cita
L'asta di comando / il meccanismo di trasmissione sono diversi. Le corde stesse e la struttura sono identiche. Sali sul cavo, cambiare, fatto. icon_cool.gif icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio a 6 marce per Golf 3 TDI (AFN)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marce Golf 2 1.3 40kW: disponibile? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
