dr.zikzak
Iscritto il: 17/02/2012 Messaggi: 68 Karma: +7 / -0 Località: Österreich
27-03-2013, 12:23 Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica |
Ciao a tutti i membri del forum,
Ho un LT35 in cui, a causa di una tensione insufficiente durante l'avviamento (probabilmente la batteria è alla fine del suo ciclo di vita), sia la spia del sistema di controllo della trazione (WFS) che la spia SRS (airbag) sono ora accese in modo permanente!
Sono riuscito a eliminare il WFS, ma la centralina dell'airbag non permette l'accesso! Esiste qualche trucco? Oppure, potrebbe essere che la centralina abbia subito danni a causa delle fluttuazioni di tensione?
Spero che possiate aiutarmi, non sono riuscito a trovare nulla cercando.
Molte grazie e cordiali saluti.
Alex.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-134887.txt |
| Dimensione file: |
1.03 KB |
| Scaricato: |
605 volte |
Tradotto il 14-10-2026, 7:20.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
27-03-2013, 12:30 Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica |
Il modello LT è basato sul Mercedes-Benz Sprinter, ma utilizza motori prodotti da VAG.
Con VCDS si accede solo ai sistemi MSTG e WFS, mentre il resto è accessibile solo con altri sistemi di diagnostica, poiché si tratta di centraline Mercedes-Benz.
Tradotto il 14-10-2026, 7:21.
Profilo MP Garage |
dr.zikzak
03-04-2013, 15:41 Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica |
Grazie mille per la risposta!
Significa che devo andare da un concessionario Mercedes... o probabilmente anche un concessionario Volkswagen non sarà in grado di farlo? Oppure, i loro strumenti di diagnostica possono leggere questi centraline?
Grazie e cordiali saluti.
Alex.
Tradotto il 14-10-2026, 7:22.
