Sostituzione cinghia di distribuzione Renault F9Q 1.9 dti
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-04-2013, 11:37    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione Renault F9Q 1.9 dti Cita
Si tratta di una Renault Mégane Grand Tour del 2001, modello 1.9 dti con motore F9Q 736 e potenza di 79 kW.
A causa di una rottura della cinghia di distribuzione, è necessario sostituire il motore. Ora si tratta della cinghia di distribuzione e della regolazione dei singoli componenti alla posizione superiore del pistone (PMS). Ho smontato la pompa di iniezione dal motore difettoso e l'ho montata sul "nuovo" motore, insieme al suo supporto.
Ho bloccato l'albero motore con il perno appropriato, sull'albero a camme c'è anche un segno corrispondente e sulla puleggia della pompa di iniezione si trova un punto, ma non riesco a trovare alcun segno che faccia da riferimento, né sul blocco di fissaggio, né sulla protezione della cinghia dentata; ho cercato ovunque e ho trovato solo questo: [immagine].
http://update.carat-gruppe.de/TP_alt/motor/megan.html
Ma loro presumono che la vecchia cinghia di distribuzione sia ancora presente, cosa che purtroppo non è il mio caso.
Posso ricevere aiuto per questo?
Saluti, Rüdi.
Tradotto il 11-07-2026, 19:08.
Messaggio15-04-2013, 16:06    Oggetto: Sostituzione cinghia di distribuzione Renault F9Q 1.9 dti Cita
Le corrispondenti indicatori di riferimento dovrebbero essere presenti sul nuovo pneumatico. Prestare attenzione alla direzione di scorrimento del pneumatico. L'indicazione per il chilometraggio dovrebbe essere diversa dalle altre.
Tradotto il 11-07-2026, 19:09.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia VP37: installazione e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurbelwelle Renault 1,9 dci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Renault Software? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Renault Kangoo Kurbelwelle? Tecnologia Motori Diesel
