Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ.
vwSchrauber
Messaggio07-05-2013, 10:24    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
I caricator di serie nei motori menzionati sono identici?
Quando esamino le offerte di diversi rivenditori, il Garrett GT 1749 V dovrebbe sempre essere presente.
Curiosamente, i motori funzionano nella zona di massima potenza (pmax) nel seguente modo:
AJM 43 mg a 2100 mbar a 4000 1/min = 85 kW.
AHF 38,5 mg a 1920 mbar e 4150 giri al minuto = 81 kW.
ALH 36mg a 1950 mbar a 3750 1/min = 66 kW.
AVB 37mg a 1950 mbar a 4000 1/min = 74 kW.
ASV 37,5 mg a 2000 mbar e 4150 1/min = 81 kW.
Ho commesso un errore di valutazione, o il produttore utilizza sempre la turbina "universale" GT1749V nella gamma di potenza intorno ai 74 kW/100 CV?
Tradotto il 10-10-2026, 7:37.
Messaggio07-05-2013, 11:07    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
vwSchrauber
Messaggio08-05-2013, 10:56    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
Grazie!
Holger247
Messaggio15-05-2013, 15:34    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
Sì, si tratta sempre di varianti del caricabatterie 1749V, ma...
Attenzione:
I caricatori non sono tutti uguali!
Esistono anche diversi codici di ricambio Volkswagen.
In alcune versioni precedenti, ad esempio nei motori ALH, era presente un sistema di valvole a geometria variabile (VNT) con 9 invece di 11 alette, e il turbocompressore era fissato tramite un supporto angolare nella parte inferiore del blocco motore (inizialmente, un'asola sul turbocompressore era orientata di 90 gradi, ma è possibile utilizzare anche il nuovo supporto).
Le versioni successive hanno ricevuto i connettori a scatto per i tubi del circuito di raffreddamento dell'aria.
Cordiali saluti,
holgi247
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 10-10-2026, 7:39.
vwSchrauber
Messaggio16-05-2013, 18:48    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
I caricabatterie non sono tutti uguali!
In primo luogo, le versioni precedenti, ad esempio nel caso dell'ALH, presentavano una meccanica VNT più vecchia con 9 invece di 11 alette e un diverso sistema di fissaggio del turbocompressore tramite un supporto angolare nella parte inferiore del blocco motore (un'asola sul turbocompressore è stata successivamente ruotata di 90 gradi, ma è possibile utilizzare anche il nuovo supporto).
Lo sapevo già: il modello VA è disponibile anche nei modelli ASZ e AWX/AVF, anche se si distingue per la linguetta sul retro (per il supporto).
Ciò che mi sorprende di più è che si utilizzino sempre gli stessi componenti per il sistema di trasmissione, nonostante ci siano ben 18 kW/25 CV di differenza tra il motore più potente (AJM/ATJ) e quello meno potente (ALH).
In altre parole, o il motore ha un rendimento del turbocompressore insufficiente ai bassi regimi, oppure ai regimi più alti.
Accoppiamento a interferenza, pre-regolazione in fabbrica icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 10-10-2026, 7:42.
Holger247
Messaggio17-05-2013, 9:25    Oggetto: Compatibilità caricatore ALH, ASV, AHF, AJM, ATJ. Cita
Ciao VwSchrauber,
Capisco, sono differenze di prestazioni superiori al 20%.
È probabile che si accetti una certa imprecisione per poter realizzare componenti identici.
D'altra parte, è importante sottolineare che i sistemi di carica, tramite la tecnologia VTG, si adattano alla potenza del motore su un'ampia gamma, ad esempio tra 30 e 100 cavalli.
Lì si avranno efficienze diverse.
E questa varianza è molto più ampia.
Di solito, si guida prevalentemente nella fascia di potenza inferiore/media, quindi forse l'efficienza viene ottimizzata proprio in quella zona.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 10-10-2026, 7:43.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Turbocompressori: Differenze con stesso codice. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore T4: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie difettoso? Assistenza urgente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore TDI PD 96kW: Guida e Ricambi Tecnologia Motori Diesel
