Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar?
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2013, 22:44    Oggetto: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe einen AFN im Golf 3 (252 tkm).
Da das Problem mit der sich allmählich lösenden Kurbelwellenschraube ja auch im AFN nicht unbekannt ist, habe ich die Frage, ob Symptome dafür anhand der Tastrate für Spritzversteller (MWB 4) oder auch im TDI-Timing Graph erkennbar wären.
Danke für Antworten.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Messaggio17-05-2013, 23:04    Oggetto: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Traduzione in corso...
Ich denke, wenn es sichtbar wird, dann sieht man es auch an einer taumelnden Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer.
Messaggio18-05-2013, 11:20    Oggetto: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Traduzione in corso...
ja, sieht man an wandernden Werten beim TDI-Timingchecker. Einfacher dürfte aber wie bereits geschrieben ein Blick auf Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe sein, da man per Diagnose einen Vergleich zu "vorher" haben muss oder z.B. jeden Tag mal schaut.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-05-2013, 13:51    Oggetto: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Traduzione in corso...
die Betonung liegt auf "wandernd". Schwankungen von z.B. 50 +/-2 für den Wert 2 in MWB 0 sind normal.
Bei Verdacht die Zentralschraube beherzt mit dem Schraubenschlüssel linksdrehend anpacken. Entweder sie hält, oder nicht.
vwSchrauber
Messaggio22-05-2013, 12:28    Oggetto: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Traduzione in corso...
Ist sie korrekt fest, dann darf die mit Schlüssel oder 1/2" T-Stück nicht aufgehn...
Nessun nuovo messaggio Cause frequenti di guasto nei motori TDI, sintomi e soluz... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sintomi filtro diesel intasato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite motore TDI: ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite Kurbelwelle: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
