Nelle mie versioni 11.11.3 e 11.11.5, LCode (1.3.0.9 e 1.0.5.3) legge i file RKS/...LBL invece di utilizzare i miei file USER/...LBL.
VCDS, come previsto, rileva l'utente. Tuttavia, quando clicco su "Codifica" ecc., vedo di nuovo le informazioni originali, invece delle mie impostazioni personalizzate e arricchite.
E se avvio LCode in modalità "standalone", accetta volentieri il mio file LBL.
Non cerca nemmeno nella cartella USER, come si può verificare con ProcMon.
Sì, è sempre possibile copiare i file, ma questo renderebbe la cartella "USER" priva di significato.
Nel file LCode.ini viene specificato dove LCode deve cercare. Tuttavia, se non si inseriscono informazioni in questo file, ciò comporta un piccolo svantaggio: la struttura delle cartelle dei label deve essere tale che i file relativi a ciascuna lingua si trovino nella directory principale. Questo impedisce un sistema di riserva che utilizzerebbe le versioni inglesi nel caso in cui non esistesse un file in tedesco per un determinato dispositivo.
Considerando che la maggior parte degli utenti non modifica direttamente i file LBL e che, comunque, questi file sono crittografati per i veicoli più recenti, ritengo che la soluzione migliore sia fornire il massimo delle informazioni alla maggior parte dei clienti, piuttosto che risparmiare un'esigua percentuale di utenti esperti che potrebbero volerli copiare.
Se la versione modificata del file LBL è utile, ha più senso includerla al posto del file originale, oppure estendere il file originale di conseguenza. -> Basta inviare il file via email.
LCode è stato creato da Niels Ezerman. Potreste semplicemente contattarlo direttamente per chiedere se desidera modificare l'ordine di ricerca, poiché le sue informazioni di contatto sono disponibili nel programma.
