Rumore ammortizzatore anteriore auto
Messaggio10-12-2012, 22:32    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Ho sempre più frequentemente un rumore di "scatto" nella parte anteriore sinistra dell'Audi 80 (B4). Inizialmente solo durante la marcia con lo sterzo completamente svoltato a sinistra e sotto carico sull'ammortizzatore, ora anche durante l'accelerazione nelle prime due marce. Il rumore si sente come un "tonfo" proveniente da un materiale metallico massiccio, ad esempio dalla barra stabilizzatrice o dall'ammortizzatore.
Durante una precedente riparazione dell'albero di trasmissione lato sinistro, avevo allentato le barre stabilizzatrici e, nel farlo, avevo ruotato i loro giunti; per questo motivo, il primo sospetto era ricaduto su di essi.
Tuttavia, lo scambio non ha portato a nulla.
Quando l'auto oscilla o si dondola, non si sente nulla, così come quando viene scossa verticalmente o orizzontalmente al livello delle ruote.
Premendo la molla a spirale nella parte anteriore sinistra e spingendola verso l'interno delle spire, poi tirandola fuori, si sente uno scatto, simile al rumore udibile durante la guida. Spingendo e tirando nella parte superiore, non si sente alcun scatto. L'ammortizzatore sul lato destro è silenzioso.
Le linguette sul piatto per la fissazione dell'estremità della molla sono presenti e non mostrano segni di corrosione visibile. Non è possibile rilevare alcuna fessura nelle linguette. Non riesco a individuare esattamente dove si muove la molla. Le estremità della molla, sia a sinistra che a destra, appaiono ugualmente normali. L'ultima assemblaggio risale a più di 100.000 km.
Cercherei una piccola sporgenza, ad esempio all'estremità della molla o del disco, su cui l'altro componente possa scorrere. Prima di intraprendere un'azione complessa, però, vorrei sapere se qualcuno ha già riscontrato un caso simile.
Tradotto il 26-07-2026, 18:43.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio10-12-2012, 22:38    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Dalla descrizione, sembra proprio che il problema sia l'ammortizzatore, che probabilmente ha perso pressione e la molla sta già lavorando troppo.
È già stato verificato?
Tradotto il 26-07-2026, 18:44.
Messaggio10-12-2012, 22:47    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Ci avevo già pensato anch'io, ma quando tocco la parte superiore della molla, non succede niente. Il rumore sembra provenire dalla base inferiore della molla. Inoltre, non sento nulla nella parte superiore quando faccio scattare la molla nella parte inferiore.
Se hai dei consigli su come cercare, per favore, dimmelo!
Tradotto il 26-07-2026, 18:45.
Messaggio11-12-2012, 0:17    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Avete controllato se il supporto dell'ammortizzatore, o la piastra superiore della molla, ruota in sincronia con l'ammortizzatore quando si sterza?
Durante la riparazione precedente, hai controllato di aver fissato correttamente tutto?
Altrimenti, applicare un po' di cera specifica per cavità sulla parte inferiore del supporto delle molle (lubrifica bene e non danneggia) per verificare se il rumore cambia o addirittura scompare temporaneamente.
Nei modelli precedenti, occasionalmente si verificava che i cuscinetti delle ruote scivolassero nella loro sede durante le manovre. Questo produceva un rumore di "clong", ma solo una volta. Il rumore ricompariva una sola volta quando la direzione del carico sul cuscinetto veniva modificata.
Tradotto il 26-07-2026, 18:46.
Messaggio11-12-2012, 8:37    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
La piastra superiore delle molle ruota in modo uniforme e senza scatti durante la sterzata (non si percepisce nulla appoggiando la mano). Allo stesso modo, è possibile ruotarla uniformemente contro la tensione della molla utilizzando una chiave inglese.
L'assemblaggio durante la sostituzione degli ammortizzatori e dei supporti delle molle, circa 150.000 km fa, è stato eseguito secondo le specifiche del produttore (RLF).
Userà la cera, ci avevo già pensato anch'io. Prima di tutto, però, devo pulire e asciugare bene il supporto delle piume. Lo farò nel fine settimana.
Non posso escludere che il rumore durante la guida provenga da un'altra parte, nella zona anteriore sinistra.
Il rumore di "clong" si verifica, ad esempio, quando scendo da un piano all'altro nel parcheggio, ogni volta che, con lo sterzo bloccato, passo da un livello alla rampa in discesa.
Un guasto al cuscinetto sarebbe un problema, ma entrambi sono stati sostituiti molto tempo fa durante la manutenzione degli ammortizzatori e finora non hanno dato alcun segno di malfunzionamento. L'unica cosa che è stata recentemente sostituita è l'albero di trasmissione. In quell'occasione, l'auto era ferma con lo sterzo bloccato (per poter estrarre l'albero dal cuscinetto) e non è stata spostata.
Tradotto il 26-07-2026, 18:50.
Messaggio21-12-2012, 15:55    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Un aggiornamento: dopo che il rumore "clong" si era fatto sempre più frequente e occasionalmente si manifestava anche durante la partenza o quando si passava dalla prima alla seconda marcia, improvvisamente, in pochi giorni e percorrendo diverse centinaia di chilometri, è completamente scomparso.
Lo scricchiolio della molla nella parte anteriore sinistra, quando si preme o si tira sulle spire inferiori, è rimasto, anche se in modo meno evidente.
Ieri ho spruzzato il disco a molla con cera protettiva. Effetto: la molla ora si "scrocchia" ancora più facilmente con le mani; si percepisce una leggera movimento della prima spirale contro l'anello interno del disco. Durante la guida, ci sono di nuovo rumori, ma non è ancora chiaro cosa. La prossima volta voglio ascoltare il rumore della molla all'interno dell'abitacolo; dovrò convincere qualcuno ad aiutarmi icon_wink.gif.
Tradotto il 26-07-2026, 18:52.
Messaggio21-12-2012, 16:09    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Sembra che ci sia un problema di montaggio del telaio dove sono alloggiati il motore e le sospensioni, e che la gomma che collega questo telaio alla carrozzeria, in particolare quella posteriore sinistra, stia sfregano contro la carrozzeria durante l'accelerazione o quando si cambia carico.
Abbiamo cercato l'errore per molto tempo, e lo abbiamo trovato solo quando ho sentito il telaio nella fossa e il conducente ha ripetutamente azionato il freno a mano.
Curiosamente, il suono del "klong" si sentiva solo occasionalmente.
Tradotto il 26-07-2026, 18:53.
Messaggio21-12-2012, 17:38    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Il motore è posizionato su supporti idraulici speciali fissati alle travi longitudinali, e non su un telaio di supporto dedicato. Il rumore "clonk" si sente anche quando il veicolo è in movimento e il motore è spento.
Il supporto del gruppo elettrogeno è di 3 anni e include i supporti in gomma.
Comunque, darò un'occhiata anche in quella direzione.
Grazie.
Tradotto il 26-07-2026, 18:54.
Messaggio22-12-2012, 21:30    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
All'interno dell'auto, il rumore di scricchiolio della molla anteriore sinistra, percepibile quando si preme o si tira la spirale più bassa a veicolo fermo, assomiglia al "tonfo" udito durante la guida.
C'è troppo gioco nella molla all'interno dell'attacco dello stelo, oppure la molla si è deformata e salta in una posizione diversa quando cambia il carico? Probabilmente solo un controllo sullo smorzatore smontato può chiarire la situazione (ma forse non è ancora necessario).
Quello che mi stupisce è che, nonostante la piuma sia sottoposta a una certa tensione, si muova comunque. Probabilmente anche la cera spruzzata contribuisce a questo movimento.
ciao
Tradotto il 26-07-2026, 18:56.
Messaggio02-08-2013, 14:52    Oggetto: Rumore ammortizzatore anteriore auto Cita
Riscaldamento.
Lo scricchiolio metallico è causato dal movimento dell'ultima spira della molla sulla superficie del supporto dello stelo. Nel corso degli anni, le due parti si sono probabilmente incastrate l'una nell'altra.
Ho smontato l'ammortizzatore, l'ho pulito accuratamente nelle zone di contatto con la molla (anche se sono rimasti segni di corrosione e piccole cavità), e l'ho rimontato con un nuovo supporto superiore. Nonostante ciò, il rumore è persistito quando la molla era sotto carico.
Quando l'auto era sollevata, la molla poteva essere ruotata di circa 30°, e poi si fissava saldamente nella posizione corretta. Con questa posizione, anche lo scricchiolio è scomparso.
Certo, questa non è una soluzione definitiva; probabilmente sarà necessario sostituire la molla e l'ammortizzatore.
Tradotto il 26-07-2026, 18:58.
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore rovinato: come ripararlo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore porta Golf IV: cause e soluzioni.:-( Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Attrezzo Hazet 4930 per cuscinetti ruota, senza smontaggi... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore proveniente dall'asse anteriore, su entrambi i lat... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
