P0471 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450)
Azrael666
2006 Audi A3
Utente VCDS registrato
Messaggio04-08-2013, 15:46    Oggetto: P0471 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450) Cita
Ciao a tutti,
Ieri ho ricevuto il seguente errore, apparentemente già prima dell'avvio:
001137 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450)
P0471 - 000 - Segnale non plausibile
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 01110000
Priorità dell'errore: 0
Frequenza degli errori: 1
Indicazione temporale: 0
Velocità: 0 /min
Velocità: 0,0 km/h
(nessuna unità): 40,80
(nessuna unità): 0,00
Massa d'aria: 5,69 g/s
Temperatura: 270.0°C
Temperatura: 27,9°
Ho percorso 30 km senza alcun limite soggettivo.
Ho eliminato l'errore e, dopo aver spento l'accensione e riaccendendola, il problema è sparito, almeno per il momento.
Oggi ho riprovato ad avviare il motore due volte e l'errore non è ricomparso.
Domanda: Il guasto dovrebbe ripresentarsi immediatamente o si verificherebbe solo dopo un certo periodo di guida?
MFG Azrael
Audi A3 8P 2.0TDI 140PS BMM / BJ.2006 / 164000km
Messaggio04-08-2013, 16:46    Oggetto: P0471 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Der Sensor wird benutzt zur Berechnung des Rußeintrags im DPF. Aifaik gibt es eine geänderte Ausführung, da diese Sensoren sehr oft versagen.
Ich würde ihn erneuern und erkundigen ob ein Softwareupdate zur Verfügung steht.
Messaggio12-08-2013, 12:24    Oggetto: P0471 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450) Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=23802
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione 1 per gas di scarico (G450): Cortoci... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carter motore con eccesso di olio e fumo blu di scarico s... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio I gas di scarico a volte hanno un odore di acqua Tecnologia Motori Diesel
