Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
chriskross
Messaggio19-08-2013, 21:21    Oggetto: Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna Cita
Ciao!
Oggi ho notato su una Passat 3c che, quando si accende l'abblendlicht, anche il fari antinebbia sinistro si accende e rimane acceso finché l'abblendlicht è attivo.
Devo esaminare attentamente, forse qualcuno ne ha già avuto uno?
Potrebbe essere dovuto a:
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio20-08-2013, 8:26    Oggetto: Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna Cita
Forse il problema è anche dovuto al fatto che il faretto per la nebbia sul lato destro anteriore è difettoso? icon_wink.gif
Se ricordo bene, è possibile programmare l'unità di controllo del sistema di illuminazione in modo tale che entrambi i fari si accendano con l'illuminazione principale.
chriskross
Messaggio20-08-2013, 9:34    Oggetto: Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna Cita
No, quando l'interruttore per la funzione Nebulizzatore è attivato, entrambi funzionano.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio20-08-2013, 9:39    Oggetto: Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna Cita
Gira il volante verso la posizione RE e verifica se poi si accende il faro anteriore destro (N).
Messaggio21-08-2013, 10:53    Oggetto: Passat 3c, fari anteriore sinistro, luci diurna Cita
Autoservice ha scritto:
Premi il volante verso la posizione "RE" e verifica se poi si accende l'indicatore "N" del faro.
La mia teoria sulla teoria sottostante:
L'illuminazione principale è "luce accesa"
I fari fend sono codificati come fari di svolta.
Pertanto, alcuni potrebbero frenare, se si accende il fari di emergenza (ovvero, probabilmente, anche come segnale acustico).
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore sinistro (Golf 4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG 1.9 TDI PD / Freno anteriore sinistro sotto pr... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fari a bassa e alta intensità e lampeggio con tecnologia... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Fari lampeggio anteriore VW Passat 3C Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Faro posteriore sinistro interno per Volkswagen Passat 3C... Upload
