Codifica Climatronic non modificabile?
matt
Messaggio12-08-2013, 22:10    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao a tutti,
È normale che la codifica del sistema Climatronic non possa essere modificata? L'auto è una Passat 3BG del 2005.
L'impostazione di una codifica diversa non viene semplicemente salvata. È necessario un codice di accesso?
Cordiali saluti.
Matthias.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio12-08-2013, 22:22    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao Matthias!
Effettare sempre una scansione completa del veicolo e pubblicare i risultati qui.
Cordiali saluti da Monaco!
matt
Messaggio13-08-2013, 14:51    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao DieselBär30x,
Grazie per il riscontro! In allegato, ho inserito una scansione di tutte le centraline. Spero che questo sia d'aiuto.
Matthias.
Auto-Scan.pdf
Scarica
 Nome file:  Auto-Scan.pdf
 Dimensione file:  4.65 KB
 Scaricato:  1837 volte
Messaggio13-08-2013, 17:31    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
La versione di VAG-COM utilizzata non è più supportata da anni.
Certo, ecco la traduzione:
"Si prega di utilizzare VCDS-Lite."
matt
Messaggio14-08-2013, 11:00    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Mi ero completamente dimenticato di scrivere che anche il salvataggio di una codifica diversa fallisce con la versione attuale di VCDS.
La questione se sia necessario un codice di accesso rimane quindi aperta.
mullemaus
Messaggio14-08-2013, 13:45    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Mi ero completamente dimenticato di scrivere che il salvataggio di un'altra codifica fallisce anche con la versione attuale di VCDS.
La domanda se sia necessario un codice di accesso rimane quindi ancora aperta.
Per favore, fallo una volta.
matt
Messaggio16-08-2013, 12:43    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao a tutti,
Allego una scansione con la versione attuale di VCDS-Lite.
Il risultato, che non riesco a modificare la codifica del Climatronic, è lo stesso in tutte le versioni, sia che si utilizzi una licenza VCDS aggiornata con l'interfaccia corrispondente, una versione VCDS-Lite o il vecchio VAG-COM.
Cordiali saluti.
Matthias.
VCDS-Lite Auto-Scan Printout.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS-Lite Auto-Scan Printout.pdf
 Dimensione file:  3.58 KB
 Scaricato:  800 volte
Messaggio16-08-2013, 16:15    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Il risultato è che non posso modificare la codifica della Climatronic
Modifica in cosa?
Saluti, Rainer.
matt
Messaggio16-08-2013, 18:51    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao Rainer,
Modifica da 17000 a 17200. Questa è la configurazione per gli Stati Uniti. In questo caso, le impostazioni del sistema Climatronic sono state ottimizzate maggiormente per le esigenze dei clienti statunitensi. Vorrei provare questa impostazione per vedere se mi risulta più adatta.
Matthias.
Messaggio16-08-2013, 19:06    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Posso immaginare che per noi europei, la codifica americana non sia molto attraente, perché gli americani esagerano molto con i loro sistemi di climatizzazione. icon_confused.gif
Messaggio16-08-2013, 20:32    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
VW Passat senza sportello laterale (3BG - dal 2000 in poi)
Certo che esistesse un sistema di climatizzazione con codifica specifica per gli Stati Uniti per questo veicolo?
Trova solo "3B1 907 044 J" utilizzando "17200" come codice.
matt
Messaggio16-08-2013, 20:51    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao Rainer,
Di questo, ovviamente, non posso essere certo icon_sad.gif. Come base dati, ho solo la vecchia pagina di openobd. Certo, è possibile che le informazioni fornite non siano sempre accurate al 100%.
Matthias.
matt
Messaggio21-08-2013, 15:34    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Piccola domanda:
Quindi, in questo caso specifico, è normale che l'unità di controllo Climatronic utilizzata non accetti altre codifiche?
Matthias.
Messaggio22-08-2013, 13:16    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
matt ha scritto:
Piccola domanda:
Matthias
Forse altri lo hanno già fatto, ma probabilmente non quello che desideri tu. Come già detto, non conosco alcun veicolo con la codifica desiderata e con i numeri di parte e .
matt
Messaggio22-08-2013, 22:26    Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? Cita
Ciao Rainer,
Forse è semplicemente così.
Grazie per l'aiuto.
Matthias.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica contachilometri Golf 4: impossibile! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Temperatura interna regolabile (22°C) con riscaldamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non riesco ad accedere alla modalità servizio del climat... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
