Quale sospensione/ammortizzatori per un A6 Avant 2.5 TDI?
Frankenchris
Messaggio10-09-2003, 17:52    Oggetto: Quale sospensione/ammortizzatori per un A6 Avant 2.5 TDI? Cita
Ciao a tutti,
Ho recentemente montato delle ruote in lega da 18 pollici (8J x 18 ET 35) con pneumatiche 235/40 ZR18-91 sul mio A6 del 1999. Il carico utile consentito sull'asse anteriore è di 1185 kg e sull'asse posteriore di 1100 kg. Inizialmente, sembra già buono, ma vorrei abbassarlo ulteriormente. I seguenti criteri devono essere osservati:
1. Ho installato una sospensione pneumatica combinata con ammortizzatori e molle sulla sospensione posteriore. (Dopo l'installazione della sospensione, come posso regolare l'altezza di base della sospensione pneumatica all'altezza corretta del veicolo?)
2. Ho un camper (ZgG 1300 kg). Quanto posso abbassare senza avere problemi durante il traino del mio camper?
3. Buon compromesso tra comfort e rigidità.
4. Non voglio assolutamente ricorrere a prestiti o simili.
5. Ho sentito dire da molte persone che, quando acquistano un sospensione da 30 mm, in realtà è stato abbassato di 50 mm?? Qual è la **REAL** modifica di abbassamento che mi consigliereste?
Cordiali saluti
Chris
http://frankenchris.netfirms.com/vorderrad.jpg
http://frankenchris.netfirms.com/komplett.jpg
http://frankenchris.netfirms.com/rad.jpg
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Quale telaio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore auto Audi 80 Avant B4: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servizi LL: Quali eventi possono attivarli? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Molle per GTI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
