Octavia 2.0l TDI BKD Probleme (Gelöst) | Messaggi 48+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4
Messaggio20-09-2013, 14:51    Oggetto: Cita
gtikasper ha scritto:
Ecco un video, è un po' datato ma si vede bene come il BKD scatti.
Il rumore che si sente, proveniente dal pedale del freno, è quello dei freni che cigolano.
Tutti i materiali relativi al caso devono essere caricati nella sezione dedicata; per maggiori dettagli, consultare la seguente sezione.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo presente nel link che hai fornito."
Tradotto il 11-08-2026, 0:24.
gtikasper
Messaggio23-09-2013, 20:46    Oggetto: Cita
Sorry , ich kann leider kein anderes Dateiformat als mov. hochladen übers Iphone. Das.
Purtroppo, il formato "mov" non è supportato nel forum.
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Messaggio23-09-2013, 22:54    Oggetto: Cita
Prendi un convertitore (da mov a avi)...
Tradotto il 11-08-2026, 0:25.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-09-2013, 18:23    Oggetto: Cita
Ciao, smonta il tuo iniettore pompa common rail (PDE) e puliscilo accuratamente. Ho avuto lo stesso problema con il mio BRD. Dopo averlo fatto, è tornato a funzionare perfettamente. Puoi anche fare una verifica più approfondita facendoti controllare la pressione di mantenimento della pompa tandem. Nel grafico del regime minimo che hai postato all'inizio del thread, si può già notare una discrepanza significativa nella quantità di iniezione per il cilindro 4; sebbene sia ancora nell'intervallo accettabile, questo indica che uno degli iniettori non sta sigillando correttamente.
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 11-08-2026, 0:26.
Torna su Profilo MP Email
gtikasper
Messaggio05-10-2013, 10:34    Oggetto: Cita
La pompa tandem è stata sostituita, ma il problema persiste.
I dispositivi Pde sono stati puliti con ultrasuoni e poi sigillati nuovamente.
Ho bisogno di informazioni per configurare il sistema a iniezione diretta (PDE), ma trovo solo l'articolo tecnico sul motore 1.9 litri PDE.
ciao Melli
Tradotto il 11-08-2026, 0:27.
Messaggio05-10-2013, 13:22    Oggetto: Cita
Adesso ho bisogno di informazioni per configurare il PDE, ma trovo solo l'articolo tecnico sul motore 1.9 PD.
È fondamentalmente lo stesso principio del motore 1.9 PD.
Basta che vengano ruotate di 180° rispetto al punto inferiore di corsa.
Coppia di serraggio per il fissaggio degli ugelli:
Livello I = 3 Nm.
Livello II = ruotare di 90°.
Livello III = ruotare di 180°.
Importante: stringere in modo uniforme e delicato, altrimenti l'ugello potrebbe muoversi durante la serratura.
Albero per leva di ribaltamento: stringere con una coppia di 20 Nm e poi ruotare di ulteriori 90°.
Ordine --> dal centro, alternativamente verso l'esterno.
Le viti per i pedali e l'albero del bilanciere devono essere sostituite.
Tradotto il 11-08-2026, 0:29.
gtikasper
Herbert piace questo.
Messaggio05-10-2013, 16:46    Oggetto: Cita
Grazie per l'informazione.
Le candele sono state sostituite e l'Octavia è di nuovo partita.
Ora si sente chiaramente che il motore funziona su tutti e quattro i cilindri.
La prova su strada è stata positiva, le vibrazioni sono scomparse completamente.
Domani proveremo a vedere come si avvia e funziona quando è freddo.
Non abbiamo ancora individuato la causa della perdita d'acqua. Dopo aver pressurizzato il sistema, ha mantenuto una pressione di 1,5 bar per 2 giorni. Ripeteremo il test a caldo e verificheremo se forse il problema è nella testa del cilindro.
Ecco la soluzione al problema di vibrazione:
Il sistema di alimentazione è stato pulito e le guarnizioni sono state sostituite.
Vi ringrazio tutti per l'aiuto e il supporto che mi avete dato!
Cordiali saluti, Melli.
Tradotto il 11-08-2026, 0:32.
gtikasper
Messaggio08-10-2013, 21:13    Oggetto: Cita
Ecco un altro aggiornamento.
Niente più problemi di avviamento e niente fumo bianco.
Funziona meglio che mai. Il motore è decisamente migliore e la velocità massima, improvvisamente, è di 225 km/h secondo il tachimetro icon_wink.gif.
Controllerò il consumo di acqua dopo circa 600 km.
Per quanto riguarda i costi:
"Set di guarnizioni - 35€, non per Skoda."
Pulizia a ultrasuoni per auto VW - 15€. Contenitore per caffè.
(le abbiamo ampliate noi stessi).
Viti per alberi di trasmissione con sistema a leva e viti PDE, insieme: 25€ (prezzo Volkswagen).
Tradotto il 11-08-2026, 0:34.
Messaggio08-10-2013, 21:28    Oggetto: Cita
Va bene e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Per chiarezza, chiudiamo qui per il momento. Se dovesse sorgere qualcosa di nuovo --> messaggio privato.
Messaggio09-10-2013, 6:44    Oggetto: Cita
Mi scusi, Autoservice, per aver riaperto la discussione icon_wink.gif.
Sarebbe interessante anche per gli altri lettori sapere se pa-mm6 o gtikasper hanno individuato, attraverso l'analisi dettagliata del PDE, delle guarnizioni o della testata, la causa del problema (ad esempio, guarnizioni fragili o danneggiate, ecc.) e se è stato necessario rettificare le superfici di contatto delle guarnizioni, ecc.
Tradotto il 11-08-2026, 0:35.
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Risolto - Problemi cambio automatico Touareg 5R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica MDI e FSE BCM T5.2, risolto al 90%? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motori 1.6D/TD: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
