Disco freno anteriore, ruggine (solo interno)
Holger247
Messaggio22-10-2013, 10:05    Oggetto: Disco freno anteriore, ruggine (solo interno) Cita
Ciao a tutti,
Ecco il problema riscontrato in un'Audi A3 8L:
Circa 15.000 km fa sono stati sostituiti i dischi e le pastiglie dei freni anteriori (modello FS III). L'auto viene utilizzata raramente.
L'aspetto esterno dei dischi è molto buono e uniforme, ma sulla parte interna si nota una bordura di ruggine, a forma di anello, di circa 5-6 mm sul bordo esterno del disco (nella zona di contatto).
Conosco questo problema con i freni posteriori di modelli come la Golf 4, dove il diametro del disco freno è leggermente maggiore rispetto alle pastiglie.
Ma davanti, questo non è spiegabile. Le superfici dovrebbero aderire anche nella zona del bordo arrugginito.
Quello che mi sorprende è:
Il pistone della pinza freno preme inizialmente la pastiglia interna contro il disco. Anche se i perni sul supporto fossero fissi, la pastiglia interna dovrebbe comunque essere premuta contro il disco.
Qualcuno ha qualche idea?
Il materiale è prodotto da ATE ed è adatto al veicolo.
Cordiali saluti,
Holger247
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 06-09-2026, 9:14.
Messaggio22-10-2013, 11:04    Oggetto: Disco freno anteriore, ruggine (solo interno) Cita
Il veicolo viene utilizzato raramente.
Lo hai già spiegato tu stesso, ed è sempre riconoscibile nei casi di scarsa o assente frenata.
La parte interna della superficie di attrito è la prima a essere interessata a causa della costruzione della pinza del freno. La pastiglia freno esterna è quasi sempre a contatto con il disco, oppure esercita una pressione minima.
Tradotto il 06-09-2026, 9:15.
Nessun nuovo messaggio Disco freno ostile Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Disco freno danneggiata: guida e rimedi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Disco freno: leggera oscillazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dischi freno ventilati: spessore ideale. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Usura pneumatici interni: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
