chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
25-10-2013, 9:21 Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso |
Ciao!
Ho un problema con una Citroen C2 con motore 1.4 e centralina Sagem: a volte si accende la spia MIL e rimane accesa.
P0420: Efficienza del convertitore catalitico (banco 1) troppo bassa.
Ho scattato 2 foto, una a motore al minimo e una a 3000 giri/min, e volevo sapere la vostra opinione: si può capire da queste foto se il catalizzatore è difettoso?
Grazie mille!
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
20131025_091838.jpg |
| Dimensione file: |
1.94 MB |
| Scaricato: |
1562 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
20131025_091954.jpg |
| Dimensione file: |
2.17 MB |
| Scaricato: |
1065 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 05-07-2026, 16:56.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
25-10-2013, 10:44 Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso |
L'interno del gatto è solido, o non risuona?
Tradotto il 05-07-2026, 16:57.
chriskross Blaumann
28-10-2013, 7:10 Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso |
Sì, è solido e non fa rumore.
Dovrebbe formarsi una linea costante sul sensore di ossigeno (sonda) posizionato dopo il catalizzatore (KAT) a circa 3000 giri/min?
a circa 0,5V.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7829 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
28-10-2013, 8:20 Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso |
Ci possono essere diverse cause, che purtroppo non sono sempre facilmente individuabili tramite l'OBD. Inizia controllando le cose più semplici ed economiche, e fai un'ispezione visiva del tubo flessibile, nonché di tutte le guarnizioni nella zona del collettore di scarico, del catalizzatore (o dei catalizzatori) e del sistema EGR. Verificare il cablaggio del sensore lambda per rilevare eventuali danni causati da roditori o altre cause.
Purtroppo, i sensori di ossigeno non hanno una durata infinita e, per questo motivo, vengono sostituiti piuttosto rapidamente nelle officine. Inoltre, è un problema che il software del motore vada in modalità di emergenza a causa di piccoli difetti, ma non reagisca in modo appropriato o tempestivo in caso di problemi più gravi. Non hai ancora avuto un'emergenza, vero?
Anche se a volte potrebbe non sembrare logico: malfunzionamenti occasionali nel sistema di accensione, problemi temporanei nel sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) o nel sistema di controllo del minimo, un sistema di ventilazione del serbatoio che non funziona correttamente e perdite nel sistema di depressione possono causare questo messaggio di errore. Il software del motore non ha fatto alcuno sforzo per essere logico.
Aggiornamento: Controlla il valore del "Longtime Fuel Trim" per verificare se il software ha apportato correzioni rilevabili (le anomalie indicate potrebbero essere dovute a perdite d'aria, a meno che non sia stato utilizzato E85 o carburante di provenienza sconosciuta).
Tradotto il 05-07-2026, 17:00.
