Filtro del diesel intasato?
saxi
Messaggio10-06-2002, 22:21    Oggetto: Filtro del diesel intasato? Cita
Ciao!
come si ricorda un filtro antiparticolato intasato? si ha meno potenza o il motore smette di funzionare correttamente e si blocca nell'alta velocità?
eike
Messaggio11-06-2002, 9:08    Oggetto: Oggetto: Filtro del carburante intasato? Cita
Diventa irritato e perde la massima velocità in un determinato intervallo di giri. Quindi aspira aria attraverso una guarnizione del pezzo a T montato sul filtro del carburante. L'aria è chiaramente visibile mentre si muove lungo il tubo trasparente verso la pompa. Tuttavia, c'è quasi sempre aria presente lì. Se si si applica la giusta pressione e rimane quasi solo aria, allora è probabilmente il momento di sostituire il filtro.
Saluti
Eike
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Come fare a sfiatare il filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovi filtri diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Trucioli nel filtro diesel - TPI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Tecnologia Motori Diesel
